Pompa paliwa i filtr paliwa |
Autor |
Qbas
Wysłany: 24-02-2009, 13:00 Pompa paliwa i filtr paliwa
Witam mam pytanie gdzie w Temprze 1,6ie znajduje się pompa paliwa i filtr paliwa?? |
Pomógł: 21 razy Wiek: 33 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 24-02-2009, 13:03
`Qbas, więc tak pompa paliwa znajduję się w baku. Jak otworzysz maskę to po lewej stronie przy scianie grodziowej powinien znajdować się filtr paliwa. |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-02-2009, 13:05
Pompa paliwa, jak to zazwyczaj w silnikach zasilanych wtryskiem znajduje się w baku (dostęp jest z bagażnika) natomiast filtr paliwa jest na przewodach paliwowych wychodzących ze zbiornika pod autem.
A tak na przyszłość korzystaj z opcji , bo w wielu tematach było to już poruszane |
Wysłany: 24-02-2009, 13:07
polansky, sorki ze wprowadzilem w blad |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 24-02-2009, 13:25
polansky napisał/a: | Pompa paliwa, jak to zazwyczaj w silnikach zasilanych wtryskiem znajduje się w baku (dostęp jest z bagażnika) |
I w tym jest tak samo - można dostać do niej ściągając wykładzinę i będzie w prawym "górnym" rogu.
polansky napisał/a: | natomiast filtr paliwa jest na przewodach paliwowych wychodzących ze zbiornika pod autem. |
niej więcej przed tylnymi kołami - pod plastikową osłoną przykręconą na 3 śruby ( klub 10 ) |
www.tomekmichalik.pl |
Qbas
Wysłany: 24-02-2009, 15:05
Dzięki za informacje |
Wysłany: 24-02-2009, 16:50
ubek napisał/a: | niej więcej przed tylnymi kołami - pod plastikową osłoną przykręconą na 3 śruby ( klub 10 ) |
dokładnie po prawym (od strony pasazera) |
leszekdemon
Wiek: 40 Dołączył: 01 Maj 2008 Posty: 5 Skąd: Głuszyca
Wysłany: 07-05-2009, 21:45
a w gaznikowcach ? |
Wysłany: 07-05-2009, 22:08
leszekdemon napisał/a: | a w gaznikowcach ? |
Pompa mechaniczna na bloku silnika od przodu, filtr z prawej strony w rogu z tyłu komory silnika. |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-05-2009, 23:03
Wysłany: 07-05-2009, 23:08
JAM_BELFEGOR, mały OT ale nie mogłem się powstrzymać, masz nieprzyzwoicie czysto pod maska, wstydź się |
Wysłany: 07-05-2009, 23:44
GrzesiekK. napisał/a: | JAM_BELFEGOR, mały OT ale nie mogłem się powstrzymać, masz nieprzyzwoicie czysto pod maska, wstydź się | Grzegorz to przejdzie do historii,szkoda,że nie możesz tego zobaczyć na zywo... nie zapomnial bys tego widoku do końca zycia |
Wysłany: 08-05-2009, 00:55
ego napisał/a: | Grzegorz to przejdzie do historii,szkoda,że nie możesz tego zobaczyć na zywo... nie zapomnial bys tego widoku do końca zycia |
O tym legendy krążyły na zlocie, podobno można się przeglądać jak w lustrze |
Wysłany: 08-05-2009, 09:28
ego napisał/a: | JAM_BELFEGOR, mały OT ale nie mogłem się powstrzymać, masz nieprzyzwoicie czysto pod maska, wstydź się
Na spotach w KRK grzebiemy mu pod maską i sprawdzamy czy sobie paluszki pobrudzimy
Przemek zrób poglądową fote całego silnika |
Wysłany: 08-05-2009, 12:25
Owy wstrętne nabijaki ja was pogonie lewarem na następnym spocie to się odechce żartów z mojego czyściocha Coś tam zrobię na razie auto stoi brudne bo nie mam czasu go umyć, a we weekend ma padać w Kraku wiec nie zapowiada się mycie
** Dodano: 08-05-2009, 12:28 **
A to na zachętę fota jest sprzed roku zrobiłem jak pierwszy raz wymyłem silnik.
Wysłany: 08-05-2009, 14:10
JAM_BELFEGOR napisał/a: | A to na zachętę fota jest sprzed roku |
Do ostatniego spota nic się nie zmieniło |
Wysłany: 08-05-2009, 14:28
JAM_BELFEGOR, no nie no to już jest nie normalne ;] ale ..... rdza na poduszce amortyzatora jest jest jeszcze nadzieja dla Ciebie |
Wysłany: 08-05-2009, 20:08
GrzesiekK. napisał/a: | jest jeszcze nadzieja dla Ciebie | no ciężko żeby po 15latch nie było choć to brązowe to nie w 100% rdza, bo mocowania zalane były takim brązowym kitem bo profili zamkniętych, żeby dalej nie korodowały. |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 08-05-2009, 21:09
JAM_BELFEGOR, respekt za silniczek a jeszcze jak by był w niklu to juz bajka |
