Pompka paliwa-Tempra |
matt214
Wysłany: 18-12-2009, 15:40 Pompka paliwa-Tempra
Witajcie,
Moglby mi ktos powiedziec gdzie w Temprze znajde pompke paliwowa, bo pod siedzeniami jest jakas blacha blisko baku ale nie mozna jej zdjac bo nie ma srub (sa jedynie jakies od spodu jednak bylem na kanale i chyba najwidoczniej musze sciagnac caly bak zeby sie do niej dobrac bo sadze ze jest wlasnei tam, Wszendzie indziej szukalem i nie zalazlem, prosze o pomoc gdzie to sie moze dokladnie znajdowac i jak sie go wyjmuje,
Pozdrawiam |
_________________ Tempra 1.6 '93 (Benzyna + LPG) PS. jeszcze na gażniku |
Wysłany: 18-12-2009, 15:56
matt214, pompka jest w baku, ojscie do niej jest z bagażnika, jak podniesiesz wykładzine to musisz odkrecic ten plastik co jest na zdjeciu i masz wiodczny kosz.
nastepnie musisz odkrecic trzy weze, odpiac dwie wtyczki (zasilanie pompki i czujnik paliwa), później okrecasz taka duza białą nakretke i wyciagasz cały kosz (co nie jest łatwe). Uważaj na te gumowe uszczelki bo ciezko je kupic i sa stosunkowo drogie a lubia sie wykruszyc ze starosci. |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 18-12-2009, 18:15
mój ojciec w temperce 1.6 gaźnik ma pompke w bloku silnika od stront chłodnicy tuż nad filtrem oleju |
Wysłany: 18-12-2009, 18:36
Świstak, zgadza sie - gaźnikowce maja pompki mechaniczne w bloku a na wtrysku maja elektryczne w baku zalezy jeszcze jaki kolega ma silnik... |
matt214
Wysłany: 18-12-2009, 20:08
a no powiem wam koledzy tak, Ja mam tempre 1.6 '93 jeszcze na gazniku. Szukalem pod maską ale nie znalazlem zadnej pompki, Bo wiecie o co mi dokladnie chodzi,
Chce przelaczyc z gazu na benzyne i mi nawet przy zaplonie nie zaciąga, i mysle faktycznie ze to pompka. Jak myslicie?? mam cos racji? |
Wysłany: 18-12-2009, 20:13
matt214, tak wygląda pompka paliwa przy gaźniku
Wysłany: 18-12-2009, 20:15
| no teoretycznie tak, pompka nie trzyma i paliwo wraca do baku... a jak juz jedziesz na lpg to przelaczysz na benzyne? |
matt214
| to to sie znajduje przy gazniku takie cos?? , az musze dzisiaj zobaczyc, i dam wam jutro znac ? ok? |
matt214, moze poprostu wymien filtr paliwa na poczatek |
matt214
Wysłany: 18-12-2009, 20:19
no kiedys chodzilo normalnie, tylko wtedy jak kiedys przelaczylem na benzyne to cala ją wykorzystalem a potem jedzilem przez dlugi czas na gazie, Wydaje mi sie ze jak nic nie bylo benzyny to pompka sie zapowietryla albo cos podobnego, (bo przeciez i tak benzyna musi krazyc ale nie idzie do gaznika wtedy) no nie? ok, dam wam jutro znac, narazie dzieki za punkt zaczepienia |
Wysłany: 18-12-2009, 20:26
matt214, jak jeździ się tylko na gazie to można zajechać pompkę ponieważ jest ona napędzana mechanicznie i pracuje cały czas a paliwo nie przepływa przez nią i idzie na sucho.
Pompka nie jest koło gaźnika. Przymocowana jest do bloku silnika.
Jak potrzebujesz taką pompkę to mam do sprzedania tą ze zdjęcia za 20zł + przesyłka |
matt214
Wysłany: 20-12-2009, 16:03
| Młody napisał/a: | matt214, jak jeździ się tylko na gazie to można zajechać pompkę ponieważ jest ona napędzana mechanicznie i pracuje cały czas a paliwo nie przepływa przez nią i idzie na sucho.
do bloku silniak powiadasz? chyba wlasnie znalazlem ale nie jestem pewny, , Jest tak na dole na srodku bloku? od strony chlodnicy?
PS. mogłbys zachowac , zarezerwowac dla mnie tą pompke? |
Wysłany: 20-12-2009, 19:44
| matt214 napisał/a: | PS. mogłbys zachowac , zarezerwowac dla mnie tą pompke? |
Nie ma sprawy |
matt214
Wysłany: 21-12-2009, 12:51
1.a na pewno dobra bedzie na 100% , bo jak nie to bede mogl zwrocic?
2. Ile bedziesz chcial za przesylke? |
Wysłany: 22-12-2009, 18:24
matt214, jest sprawna na 100%.
Koszt przesyłki to wg cennika poczty 11zł |
Wysłany: 22-12-2009, 20:36
matt214, nie pękaj, Tu Ci nikt bubla nie wciśnie,
sprawdzone |
matt214
Wysłany: 22-12-2009, 20:44
ok "Mlody"
To podaj mi prywatnie dane potrzebne do przelewu |
Wysłany: 22-12-2009, 20:57
| matt214, poszło PW |
matt214
Wysłany: 29-12-2009, 12:28
witajcie, przeczyscilem pompke , zalalem banzyny za 20 zl (okolo 5 l) ale nie chodzi. nie moge jezdzic na banzynie.
Po przeczyszczeniu pompki zalozylem i przed zalozeniem przewodow zapalilem silnik na gazie i sprawdzilem czy zasysa moj palec. Otoz zasysalo ale jakos mi sie wydawalo ze słabo . Jak myslicie? co Mam teraz zrobić? Moze da sie jakos ja zrobic? |
Wysłany: 29-12-2009, 15:25
| matt214, to już padaka. Wymień na nową. To nie takie drogie jeszcze |
Wysłany: 30-12-2009, 00:40
| matt214, ojciec ostatnio kupił taką nową tylko zamiennik w sklepie za 70PLN, w sklepie który nie należy do najtańszych ale motrzebował na wczoraj a tylko tam mieli na magazynie, poszukaj może znajdziesz taniej |
matt214
Wysłany: 30-12-2009, 15:33
myslicie zebym wymienił?? a jesli tez to nie poskutkuje?
** Dodano: 30-12-2009, 15:35 **
Młody, jak by mi nie dalo to zadnego rezultatu to moglbym oddac? dobrze ona zasysa paliwo ? |
Wysłany: 30-12-2009, 18:57
| matt214 napisał/a: | | dobrze ona zasysa paliwo ? |
Ciężko to stwierdzić ale auto jeździło normalnie bez żadnych problemów także można twierdzić że dobrze zasysa.
| matt214 napisał/a: | | jak by mi nie dalo to zadnego rezultatu to moglbym oddac? |
Problem polega na tym że przyjmuję zwroty tylko wtedy jak część którą sprzedałem jest nie sprawna. |
Wysłany: 30-12-2009, 20:14
matt214, ja bym się nie zastanawiał tyle, bierz pompkę od Młodego, i kup za parę groszy w sklepie filtr paliwa zamontuj i będzie w pytę to musi być to, jeśli gaźnikowiec chodzi na LPG a nie chce chodzić na benzynie to wina na 90% jest po stronie zasilania paliwem.
odnośnie pompki zrób mały teścik: odepnij przewód od paliwa na odcinku między pompką a gaźnikiem (tylko uwarzaj bo z przewodu może wypływać waha) i zacznij kręcić, pompka powinna zasysać Ci paliwo i będzie pluć wahą jeśli nie pluje znaczy że pompka, jeśli pluje, oddaj gaźnik do czyszczenia i regulacji proste. |
Wysłany: 31-12-2009, 11:43
| Świstak napisał/a: | | ojciec ostatnio kupił taką nową tylko zamiennik w sklepie za 70PLN, | hmmm, ciekawe. Kupiłem oryginał MM za 55zł. W motoryzacyjnym. | Świstak napisał/a: | | odepnij przewód od paliwa na odcinku między pompką a gaźnikiem (tylko uwarzaj bo z przewodu może wypływać waha) i zacznij kręcić, pompka powinna zasysać Ci paliwo i będzie pluć wahą jeśli nie pluje znaczy że pompka | prawda święta. Aż dziwne, że wcześniej nikt tego nie podpowiedział |
