Potrzebny schemacik połączeń cieniutkich rurek ;)
przemog666
Wysłany: 29-09-2010, 19:44   Potrzebny schemacik połączeń cieniutkich rurek ;)
Witam.
Poszukuję jakiegoś schematu podłączenia tych cholernych cieniutkich rureczek od egr-a i jeszcze tam jakiegoś dziwnego czujniczka wkręconego w głowicę-czujniczek ma dwa cieniutkie "fiutki" i nie mam zielonego pojęcia gdzie go podłączyć. Sprawa się tyczy silnika 2,0 8V w temperówce.
Chodzi o to że wymieniłem silnik i chciałbym aby to wszystko było podłączone tak jak konstruktorzy sobie ubzdurali. A przed wymianą silnika to w tych rurkach był taki sajgon że masakra - poprostu poprzedni właściciele już z tym walczyli ;)
Zapewne temat był już ruszany, ale coś mi "szukajka" nie wychodzi ;)
Z góry serdecznie dziękuję :)
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 29-09-2010, 19:57
przemog666, ogólnie to tak to wygląda http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0010487.png
tylko po co ci ten EGR do szczęścia potrzebny,wywal to do piekła :diabelek:
przemog666
Wysłany: 29-09-2010, 20:02
Dzięki dziura, za szybką odpowiedź :)
Właściwie chodzi mi o ten dziwny czujniczek z "fiutkami" co jest na schemacie pod nr 11 i nie wiem gdzie go podłączyć :/ Poprzedni właściciel mi truł dupę że jest on ważny bo steruje czymś tam i przez to że jego brak jest dorobiony pstryczek elektryczek którego jak użyję to zwiększają się obroty :/
Cholera wie dokładnie o co chodzi. A jak pominę całe te pierdoły to auto na benzynie będzie normalnie banglać?
No i co z tym zrobić? Pozaślepiać czy jak?
było - FIAT 126p
Wysłany: 29-09-2010, 20:09
przemog666, tego "fiutka" zaślepić na amen,bo jeden wężyk idzie do przepustnicy i będzie brać lewe powietrze,ogólnie to daj fotkę silnika,jak to teraz po wymianie u ciebie wygląda.
przemog666
Wysłany: 29-09-2010, 20:12
Spoko, ale fotkę zamieszcze dopiero jutro jak w garażu dalej walczył będę :P
Chciałby to właśnie jutro draństwo odpalić :)
A to ten "sfiutkowany" ciulnicek to jak on działa? Przy jakiejś tam temperaturze odchyla się jakaś membranka i otwiera prześwit? Dobra, a co z resztą paści od egr-a?
było - FIAT 126p
Wysłany: 29-09-2010, 20:16
przemog666, jak chcesz to podbij do mnie na garaż,zlikwiduję ci to "sfiutkowane" łajno,chyba że jesteś ekologiem
to podłączę ci to tak jak ma być :D
przemog666
Wysłany: 29-09-2010, 20:17
Hehe, dzięki :)
ekologiem nie jestem więc luz :)
Tylko że najpierw musze odpalić to to i poskręcać :D
Ale dzięki za zaproszenie :)
Kiedyś jakiegoś spota się zorganizuje :)
Ale nie będzie zawodów Twoje tipo vs moja tempra bo za dużo masz wentyli :D ;)
było - FIAT 126p
Guzik
Wysłany: 30-09-2010, 10:50
przemog666 napisał/a:
|Czyli ktoś nie umiał ustawić vae (zawór wolnych obrotów) i zrobił sobie pstryczek guziczek. U mnie było to samo, ale wywaliłem to gówno i wyregulowałem zawór. Obroty trzyma teraz dobre i ładnie odpala.
Czy podczas odpalania musisz dociskać gazu czy sam odpala ładnie bez dodawania?
Wysłany: 01-10-2010, 18:46
O EGR ja pytałem niedawno, gdzieś jest ten post i chyba Raku napisał jak to wywalić. Co do Vae to o co chodzi z tym guziczkiem?
przemog666
Wysłany: 02-10-2010, 08:46
Witam :)
Z tym VAE to było tak, że jak był zimny to musiał być ten czarodziejski pstryczek włączony bo inaczej silnik trzymał za niskie obroty i jak przyszło do ruszania to się dusił. Dopiero jak już coś tam temperatury załapał można było to wyłączyć. Działo się tak na pb i na lpg.
Tak więc może być tak jak Guzik piszesz że ktoś poszedł na łatwiznę.
Bdm, przekopałem Twoje posty i co nie co postudiowałem ;) Teraz zostaje mi dorobić sobię "blaszkę" ;)
I znowu zwiewam do garażu walczyć z temperówką :/ aż już mi sie nie chce :( okazało się że silnik skleszczył się (?) z skrzynką biegów i wał nie może się obrócić :( a ja tempa strzała nie sprawdziłem sobie tego gdy wszystko miałem na wierzchu :/ no chyba że skrzynka mi wała pokazała i postanowiła się już więcej nie kręcić ale to już wyjdzie w praniu ;)
Pozdrawiam :)
było - FIAT 126p
