problem tipo 1.4i.e |
piotrek_1612
Wysłany: 07-10-2006, 09:03 problem tipo 1.4i.e
mam taki problem z moim tipkiem od pewnego czasu gdy naciskam na gaz samochód zaczyna szarpac lub zwalnia gdy zredukuje bieg troche go rozpedze wszystko jest w porzadku ale gdy trzeba zwolnic np. przed skrzyzowaniem i znowu rozpedzic samochód szarpie a jak juz 'załapie' to smiga az mialo.Zauważylem jeszcze ze dzieje sie to tylko gdzy silnik jest rozgrzany.Samochód zachowuje sie takjaby nie dostawał paliwy???????Juz sam nie wiem
prosze o pomoc!!!! |
Wysłany: 07-10-2006, 21:55
masz LPG? jest tak samo jak na benzynie?
jeśli rzeczywiście zależy to od temperatury, to może zapłon (wpływa na złe spalanieę i jak mam rozumieć duszenie się auta, braki mocy), a tu czujnik wału? |
