Problem z obrotami
NeckUno1
Wysłany: 08-12-2009, 16:15   Problem z obrotami
Witam wszystkich serdecznie!
Od kilku dni zauważyłem w swoim Tipo dziwne zjawisko. Mianowicie po jakimś czasie jazdy (np. 5 minut po odpaleniu) silnik na biegu jałowym (gdy np. stoję na światłach) bardzo wolno kręci jakby miał za chwilę zgasnąć, kontrolki nieco przygasają na desce i czuć charakterystyczne szarpanie budą. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem znika na moment i pojawia się po chwili. Dodam że dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Co może być tego przyczyną?
Był: Fiat Tipo 1.6 monowstrysk Suite `93 + LPG,
Jest: Mazda 323F BJ 1.6 ZM Benzyna
Wysłany: 08-12-2009, 17:06
pierwsze co sprawdź to zapłon, a dokładniej świece, powykręcaj i je wyczyść, i podstwaw filtr powietrza... może ma mało powietrza i wariuje. Potem popatrz po wężykach łączeniach itd może gdzieś załapuje Ci lewe powietrze
NeckUno1
Wysłany: 08-12-2009, 17:38
Ok jutro jak będzie jasno to obadam bo nie mam garażu.
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2009, 21:57
Przyczyną moze być również alternator coś padło w nim i daje dóże obciąąenie silnikowi i nie doładowywuje akumlatora i kontrolki lekko się rozżażają
andrzej66
Wysłany: 27-12-2009, 18:59
jeśli obroty spadajai rosną przy tym szarpie to mogą być pierwsze oznaki zużycia czujnika położenia przepustnicy
najprościej podmienićod znajomkaisprawdzić
wymiana 5 minut -4 śrubki odkrecic przy monowtrysku/np/
Wysłany: 27-12-2009, 19:54
NeckUno1, rozumie że masz wtrysk??
zacina ci się silniczek krokowy! jak masz takie niskie obroty to otwórz machę i dotknij końcówki silniczka krokowego dochodzącego do przepustnicy. obroty wrócą do normy i usłyszysz jak silniczek się wysuwa. rada: można próbować wyczyścić silniczek rozbierając go (najlepiej jak jest ciepły) czyszcząc, smarując i uważając żeby zaczepów nie pourywać.
jak masz gaźnik to nie mam pojęcia :P
Wysłany: 28-12-2009, 10:51
konikks, u uniaczach były 1.4 i.e. raczej, chyb aże jakiś remiks :P ja mam podobne objawy ale u mnie to będzie chyba cpp właśnie jak pisał andrzej66, bo krokówkę właśnie wymieniłem i nic to nie dało ;) a wczoraj jeszcze na kablach była normalnie biba na całego :D zaczęły mi tańczyć piorunki haha
NeckUno1, a propos! jak będzie ciemno to otwórz maskę na zapalonym silniku, i zobacz czy Tobie tez nie tańczą, bo ja tańczą to to tez może by ć przyczyną za niskich obrotów ;) tylko zeby to sprawdzić to musi być na prawdę ciemno ;) najlepiej wjedź do garażu w nocy i zgaś światło :) tylko sie nie zabij o coś haha
pzdr.
Wysłany: 29-12-2009, 10:19
Świstak napisał/a:
ale dlaczego piszesz o uno... :roll:
NeckUno1 napisał/a:
nickiem się zasugerowałeś?
Wysłany: 30-12-2009, 00:46
konikks, yyy :D a nie wiem... :sciana:
chyba spojrzałem na nick NeckUno1, i się rozpędziłęm za bardzo :D
