problem z odpalaniem na benzynie |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 13-02-2007, 22:11 problem z odpalaniem na benzynie
Witam mam problem z odpalaniem na benzynie przy zimnym silniku, a poniewaz mam gaz odpalam na gazie co nie powinno sie robic, jak zapale na gazie i sie silnik rozgrzje to pozniej zapala na benzynie, czytalem na forum ze powodem moze byc min czujnik temperatury cieczy, silnik krokowy, itp powiedzcie mi jakie paremetry powinny spelniac tez urzadzenia przy zimnym silniku. doradzcie od czego zacząć. ?
Nie wiem co sie stalo, ale Tipo zaczelo odpalac wlalem tylko pol litra denaturatu do baku. Jak byl mial ktos podobny problem niech wleje denaturat. Pozdrawiam |
Wysłany: 14-02-2007, 00:36
| Krokowy tylko podpiera przepustnicę więc raczej sprawdź czujnik temperatury.Poszukaj na forum bo było mase razy. |
