Problem z odpalaniem:( |
GREDZIO87
Wiek: 38 Dołączył: 11 Lip 2006 Posty: 10 Skąd: BORKI WIELKIE
Wysłany: 31-07-2006, 16:58 Problem z odpalaniem:(
Witam.Mam problem z moim tipo 1.4 gaznik 91r,autko ma duzy problem z odpaleniem gdy jest zimne (trzeba je dlugo krecic az kilka razy zapali i po chwili zgasnie,dopiero za okolo 4 podejsciem odpala).Cieple pali wporzadku.Nie mam pojecia co jest przyczyną. |
Zuzanna82
Wiek: 42 Dołączyła: 10 Paź 2005 Posty: 306 Skąd: Maryport, Cumbria
Wysłany: 31-07-2006, 17:01
| Silnik krokowy. Mam ten sam problem ze swoim, bo nie mam czasu wstawic go na warsztat. |
_________________ Trust The Girl!!
GREDZIO87
Wysłany: 31-07-2006, 17:07
Nie wiem,ja chyba nastepnym razem zobacze czy czasem cos z ssaniem nie jest nie tak bo wydaje mi sie ze on sie zalewa.ale to tylko domysły
[ Dodano: 31-07-2006, 19:25 ]
silniczek krokowy jest odpowiedzialny za wolne obroty a moje auto jak jest ciepłe to pracuje dobrze na wolnych obrotach tylko jak jest zimne to jest problem z odpaleniem. |
Zuzanna82
Wysłany: 01-08-2006, 11:04
| Dokladnie. Jak bylam u mechanika i wymienialam swiece i paski to on zwrocil na to uwage ze nie dodaje obrotow jak jest zimny (jak pochodzi i pozniej go odpalam to wszystko jest okej albo jak sie nagrzeje na sloncu;)) i stad problem z odpaleniem taka byla diagnoza mechanika;) |
Tomilee
Wysłany: 01-08-2006, 13:21
| Czy problem z odpaleniem jest zależny od czasu nie używania samochodu czy tylko od tego czy jest zimny ? reasumujaća czy np. jest problem z odpaleniem po postoju ok 4 godziny czy na następny dzień po ostatniej jeździe ? |
_________________ Tipo 1.8 GT
GREDZIO87
Wysłany: 01-08-2006, 13:40
| raczej po dluższym czasie,zwłaszcza w nocy albo rano,wygląda na to że jest problem z odpaleniem jak silnik jest całkowicie zimny. |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-08-2006, 15:37
Witam !
Gaznik i silnik krokowy ? Wedlug mnei masz problem ze ssaniem a dokladniem z dysza ssania paliwowa jak i powietrza jesli taka jest w tym gazniku.
[ Dodano: 01-08-2006, 15:38 ]
Pompa paliwowa ma dobry wydatek? Moze byc tak ze silnika zapala oproznia komorkew plywakowa a pompa kiepsko pompuje i trwa zbyt dlugo jej napelnienie....
[ Dodano: 01-08-2006, 15:39 ]
Ssanie jest autmatyczne czy reczne ? |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
GREDZIO87
Wysłany: 02-08-2006, 13:54
| Dzis rano otworzylem całe ssnanie i auto odpaliło troche lepiej,to chyba jednak te dysze.Czy ciężko je znaleźć?? |
marcinwodnik
Wysłany: 02-08-2006, 14:00
Witam !
Musisz w poszukac w poradnikach na stronie tam jest schemat gaznika i dysze beda zaznaczone zreszta postaram sie tego poszukac zachwilke. Dysze nalezy wykrecic i przedmuchac najlepiej sprezonym powietrzem czasem nei czyscic tego drutem czy czyms podobnym to jest precezyjne i delikatne. Dokrecac dysze tez z czuciem a nie na maxa tylko nic niemoze wyciek z nich po dokreceniu ( czyli zbyt lekko tez nie dokrecic ). Proponuje takze sprawdzic czy linka ssania dziala prawidlowo i czy jest dobrze wyregulowana ( jesli ssanie jest na linke ). Czy silnik cieply potem pracuje normalnie czy dobrze przyspiesza ?
[ Dodano: 02-08-2006, 14:17 ]
schematu nie znalazlem tylko cos pogladowe w intenecie widzielem a teraz niemam czasu niesttey ale z tamtego rysunku wynikalo ze dysze powietrza sa miedzy gardzielami gaznika jak zdejmei sie obudowe filtra powietrza. Dysze masz otyle charakterystyczne ze maja zlotawy kolor ( najczesciej ). Mozesz takze sprobowac zapalic na wykreconej dyszy powietrza ale wtedy silnik chodzi bez filtra powietrza musi byc czyste powietrze bez kurzu itd dookola i uwazaj aby Ci jakas srubka nei wpadla do gaznika itp. do uszkodzi silnik. Moge tylko zyczyc powodzenia i ze moze troszke sie przyczynilem ze autko bedzie chodzilo oki. Nigdy nie mialem do czynienia z tym gaznikiem go na oczy niewidzialem
[ Dodano: 02-08-2006, 14:18 ]
moze ktos kto ma taki gaznik wytlumaczy skutecznie gdzie ma kolega szukac dysz i cos jescze na temat tego gaznika moze ? |
<Baby są kochane!!>
GREDZIO87
Wysłany: 02-08-2006, 17:09
| Ja raz już czyścilem ten gażnik i tak jak mówisz byly te dysze ale ja myślałem że są jeszcze jakieś inne dysze,dzięki za pomoc będe miał chwile to go rozbiore i cały wyczyszcze. |
marcinwodnik
Wysłany: 02-08-2006, 17:19
Musisz miec conajmniej dysze:
- dysza powietrza ssania
- dysza paliwowa biegu jalowego
- dysza glowna paliwowa
- dysza powietrza biegu jalowego tez chyba powinna byc w tym gazniku. |
<Baby są kochane!!>
GREDZIO87
Wysłany: 02-08-2006, 17:22
| rozbiore go całego tylko nie bede ruszał śrub od regulacji,bedzie wyczyszczony i myśle że to załatwi sprawe. |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-08-2006, 16:16
| i koniecznie daj znać co i jak - a najlepiej zrób dokumentację fotograficzną |
GREDZIO87
Wysłany: 04-08-2006, 09:03
| Z powodu wyjazdu naprawe auta przekładam o 3 tygodnie,dziekujenwszystkim za pomoc,dokumentacje zrobie ,tylko nie wiemczy uda mi sie załatwić aparat cyfrowy |
