Problem z rozpoznaniem czesci.....
adams
Wysłany: 13-07-2006, 08:32   Problem z rozpoznaniem czesci.....
Witam!
Mam Tipo 1.6iE i brakuje mi pewnego elementu, wlasnie nie wiem jak to sie nazywa. Chodzi o to ze z obudowy filtra powietrza wcyhodzi rurka od dolotu, ale na koncu tej rurki nic nie mam a chyba powinien byc jakis plastik i to powinno byc zamocowane na blotniku :roll: Czy mam racje ze czegos brakuje? Ma ktos fotke tego co jest pod maska w 1.6 ie? Pomozcie laikowi :sciana:
moley
Wysłany: 13-07-2006, 12:27
nazywa się to chwytak powietrza :D i tam gdzies masz miejsce w którym powinien byc zamocowany / przykręcony żeby się nie ruszał albo nie zeskoczył .
też powinienem to miec ale pasek zaciskowy w rozmiarze duzym załatwił sprawę :D
adams
Wysłany: 13-07-2006, 13:08
Hmmmmmm ja mam to rozwiazane tak: oryginalna rura polaczona jest obejma z jakas gumowa rurka ktora jest przyczepiona paskami montazowymi do "mocowania chwytaka powietrza" a jej koniec zakreca w strone przedniej szyby (zeby nie bylo doladowania powietrznego w dolot :) Ostatnio zaczalem sie zastanawiac dlaczego mi gasnie na gazie, a bylo to spowodowane rozlaczeniem sie rur na obejmie :sciana: Przeraza mnie ta rzezba dlatego chce to doprowadzic do stanu uzywalnosci :D Ile ten chwytak moze kosztowac?
TEMPRAWG
Wysłany: 15-07-2006, 10:53
adams masz taki tipko jakie ja mialem. jesli chodzi o ten chwytak to kosz nie powinien przekroczyc 20 zl. powyzej to bedzie juz zdzierstwo i nie ma sensu kupowac. moze bede go mial za jakis tydzien.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
adams
Wysłany: 16-07-2006, 22:41
TEMPRAWG, dzieki, ale juz zamowilem za 30 zeta i czekam na paczke :roll:
Paczke doszla. Zamontowalem i o dziwo nie gasnie, ale czasem obroty spadaja do 500 przy dojezdzaniu do swiatel i hamowaniu. Pewnie przydalaby sie regulacja gazowni i wymiana sparcialej rury dolotowej. Z checia taka kupie....
Server uptime: 4 days
