PROBLEM Z TEMPRĄ 2.0 CIĄG DALSZY !! HELPP !!
Djmatisss
Wysłany: 28-05-2007, 17:20   PROBLEM Z TEMPRĄ 2.0 CIĄG DALSZY !! HELPP !!
Witam ponownie... Autko wróciło od mechanika był źle ustawiony rozrząd... Teraz ładnie odpala i trzyma dobre obroty. 800 - 900 na gazie!! Jednak po dłuższej jeździe odkryłem coś niepokojącego... Na zimnym silniku autko chodzi bez zarzutów... jednak gdy tylko się rozgrzeje do temp. 70-80 stopni dzieją sie dziwne rzeczy.. a mianowicie podczas zmiany biegów na wyższe i redukcji na nizsze gdy tylko dodaje gazu autko szarpie. Ma coś takiego jakby zanik obrotów i widać to po zegarze ze przez tą chwilkę w której dzieje sie szarpnięcie obroty spadają i szybko powracają do normy... Qrcze jest to dziwne po podczas jazdy na jednym biegu dłuższy czas nawet na rozgrzanym silniku autko ładnie idzie a wystarczy tylko zwolnic i zrobic redukcje i dodać gazu i dzieje się własnie to co opisałem... jest to chwilowe ale wkurzające... MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBNY PRZYPADEK PROSZĘ O POMOC !!
Wysłany: 28-05-2007, 17:22
mysle,że powinienes podjechac do regulacji gazu,powinno pomóc,po pewnie go zalewa
Wysłany: 28-05-2007, 18:25
bardzo możliwe... jeśli tylko nie masz jakiegoś problemu z zapłonem, który ujawnia się przy 'puszczeniu' silnika (zasprzęglony nawet jak raz na ileś zapłonów przerwie to natychmiastowo zaskoczy) , to kwestia regulacji...
a dzieje się to tylko na LPG?
a jakie zachowanie jakbyś tak nagrzany silnik na postoju pogazował i puścił? zgaśnie?
Djmatisss
Wysłany: 29-05-2007, 05:21
Słuchajcie ten mechanik co mi zakładał rozrząd powiedział że jest regulator zasyfiony... Może to jest problem... Ale dziwi mnie czemu na zimnym silniku nic sie nie dzieje... Jak tylko sie podgrzeje to widać co jakis czas na wskaźniku te straty obrotów no i jest to odczuwalne w jeździe... dzis zauważyłem że jest to spadek do obrotów 800-900 i powrót spowrotem do wysokich... Ale mówie dzieje się to bardzo szybko w przeciągu sekundy i wraca do normy. i jade dalej jade jade i po jakimś czasie znów ten objaw...
Wysłany: 29-05-2007, 20:34
A reduktor od gazu w jakim stanie, jaki ma przebieg?
Tylko na LPG się tak dzieje?
Djmatisss
Wysłany: 30-05-2007, 06:01
Tylko na LPG bo benzyna mi nie chodzi bo cos z pompką paliwową jest... Słuchaj no reduktor podobniez pordzewiały juz wiec troche przeszedł w srodku zasyfiony... Wiec moze od tego.. Bo swiece i przewody wymieniane... rozrząd dobrze juz ustawiony. sam nie wiem co mu teraz dolega ze tak sie zachowuje...
Server uptime: 3 days
