problemy z moim tipciem
pawcio0706
Wysłany: 30-09-2011, 16:52   problemy z moim tipciem
Mam problemy z silnikiem w moim fiacie a mianowicie podczas jazdy silnik kreci sie normalnie zmniejszam obroty silnika ze spadna np do 1.5 tysiaca a nastepnie probuje przyspieszyc ponownie i wtedy silnik zaczyna tracic moc, ekonomizer wskakuje odrazu na czerwone pole, zaczyna szarpac, dusic sie ( nie zawsze to sie dzieje) czasem dzieje sie tak nawet podczas jazdy z jednakowymi obrotami silnika raz jak mialem zdjeta obudowe filtra na monowtrysku i jak stal zdazyly mi sie takie objawy to zaobserwowalem ze przepustnica sie otwiera a nie podaje dawki paliwa .
W tipciu znajduje sie silnik 1.6 na monowtrysku
Prosze o pomoc Pozdrawiam.
kamilsitek1983
Wysłany: 30-09-2011, 17:45
po pierwsze jest dział aby sie przywitać!a nastepnie sprawdź filtr paliwaa i ciśnienie pompy!
maxi
Wysłany: 30-09-2011, 18:50
pawcio0706, przyczyn może być na potęgę od nie prawidłowo działającej pompa paliwa ,CPW lub sonda lambda, więcej szczegółów ;)
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
pawcio0706
Wysłany: 03-10-2011, 17:45
sory ze wczesniej nie pisalem ale nie bylo mnie w domu.
Filtr zostal wymieniony miesiac temu na nowy a pompka paliwa w zeszlymroku
samochodzik ostatnio jest strasznie ospaly nie zbiera sie tak jak wczesniej
jak sprawdzic cisnienie pompki paliwa??
