Problemy z rozpoznaniem silnika
damian
Wysłany: 16-06-2006, 13:47   Problemy z rozpoznaniem silnika
Jestem obecnie na etapie poszukiwania tempry i natrafiłem na takie ogłoszenie: http://otomoto.pl/index.p...ow&id=C1246113. Zastanawiam sie czy ten silnik jest to jednostka za gaźniku czy na wtrysku i czy nie brakuje tej górnej obudowy filtra. Jeżeli ktoś jest w stanie określić po wyglądzie co to za silnik i czego w nim brakuje to będe bardzo wdzięczny.
Wysłany: 16-06-2006, 13:57
Hmm siakis dziwny ten silniczek :D
Napewno nie gaznikowiec
A czego brakuje to ci nie powiem.
Pozatmy musiala niezlego dzwona zaliczyc bo wneka autka jest pomalowana innym kolorem jakos mi sie nie widzi to "bezwypadkowy"
Ze zdjec to raczje kiepsko ten egzemplarz wyglada i pewnie sporo trzeba bedzie w niego wlozyc
Wysłany: 16-06-2006, 17:48
To jest diesel i prawdopodobnie nie jest to zdjęcie silnika z tempry, przynajmniej tak mi się wydaje.
MiKuS
Wysłany: 16-06-2006, 18:56
To zdjecie silnika to nie od tego auta raz ze to napewno nie 1,6 a pas przedni i zamkniecie maski zuelnie inne
a swoja droga ten silnik musi być nieźle doje.bany...
Tipo 1.4 Gaźnik
moley
Wysłany: 16-06-2006, 20:03
zdjęcie silnika przedstawia silnik diesla/jest uwidoczniona pompa wtryskowa/ i jest to prawdopodobnie silnik z grupy VW,
pozatym 172tkm?? kirownica obszyta skórą tak nie wygląda w omedze po 400tkm nie było takich śladów a tu są ?? , pedał sprzęgła wytarty jak u mnie przy 300tkm.
brudny w środku a raczej SYF w środku prawy prob jest tak ukur***ny że ałąła, to autko pewnie stało pod drzewkiem i kolo zdążył przed fotką tylko polerke walnąc, warto poczekac 2tygodnie i wszystko wyjdzie.
z takim autkiem to tylko na sprawdzenie kompresji i będzie sprawa czysta.
wg mnie to olac taki szrot
nom coś tu było nieźle mieszane... takiego silnika w temprze nie widziałem, jakaś przekadka, a że wnętrze maski inne i jakoś poukładane tak inaczej i chaotycznie trochę... coś ktoś dobrze mieszał... lepiej może nie ryzykować i nie brać tego egzemplarza
moley
Wysłany: 16-06-2006, 20:18
@unknown
to zdjęcie to chyba jakaś pomylka podczas wystawiania, bo komora silnika na tym zdjęciu to chyba autko jakies bardzo stare, jakis badziew albo co :D .
tak czy inaczej niewarto go brac gdzy samo zurzycie wnetrza to przy 172tkm jest nierealne. takie autko to ja widziałem ale bylo to golf 1 z 82roku 1,6d z 400tkm ktore od kilku lat stalo pod krzaczkiem w komisie. bez przesady ale za 3000zł to da się znaleźc ładniejsza temperke
kamin
Wysłany: 16-06-2006, 20:42
moley napisał/a:
Miałem Golfa Mk1 83r. Wszystko wygląda bardzo podobnie. Mój był 1.1 a to będzie faktycznie 1.6 diesel.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Wysłany: 16-06-2006, 20:44
Koleś wsadził fotke silnika z Golfa 2. :sciana:
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 16-06-2006, 20:53   Re: Problemy z rozpoznaniem silnika
niezły rzęch... :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
damian
Wysłany: 16-06-2006, 21:36
Dziękuje wszystkim za wylanie mi zimnego kubła wody na głowe bo byłem już napalony na ten egzemplarz(a to wielce nie wskazane) ale spokoju mi nie dawał wygląd komory silnika i jego samego (silnika). No to szukam dalej niedrogiego 1,6.
Wysłany: 16-06-2006, 22:11
damian poszukaj na forum pare autek z tego co wiem jest dalej do sprzedania.
Wlasciciele sa tu znani od dobrego czasu ich problemy tez autka na wyloty przynajmniej wiesz ze jak dolozysz chocby i ten 1000zł to nie wpakujesz nastepnych 5000 na naprawy :P
moley
Wysłany: 16-06-2006, 22:27
to fakt jest pare autek forumowiczow do sprzedania tu masz jedną temperke od jednego dośc starego forumowicza ktorego przed chwilą wycziłem :D
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1279160
Wysłany: 16-06-2006, 23:40
Zdjecie z innego auta na 100%. Chociaz by przypatrzcie sie mechanizmowi zamykania klapy. Jest inny niz w T/T. A silnik to pewnie 1.6D stosowanych w Golfach. Kuzyn mial takiego i jest bardzo podobny do tego co widac.
[ Dodano: 17-06-2006, 00:41 ]
moley napisał/a:
Tempra Rtomik'a ;)
ADERR
Wysłany: 17-06-2006, 17:38
TO NA 100 % MOTOR GOLFA 1600 D Z ROKU 1984 TAKI MIAŁEM POZDRAWIAM
[ Dodano: 17-06-2006, 18:40 ]
DODAM JESZE LINKA SPRZEGLA Z GORY NAPEWNO PRZED 90 ROKIEM
