przerywa do 2tys/obr
marian166jtd
Wysłany: 14-07-2010, 23:05   przerywa do 2tys/obr
jak pisałem juz koledzy mam nowe świece i przewodziki i nadal gdzies przerywa ,teraz rzadziej ale jadnak,nie wiem co to nieszczelny układ dolotowy czy ten moduł??moze byc zapłon zle ustawiony????
Był FIAT TIPO 1,4...
Potem ALFA ROMEO 164TS Super..
Jest ALFA ROMEO 166 2,4JTD...
Jest FIAT TIPO 1.6:)
Drugie tipo i mój obiekt kultu:)
Wysłany: 14-07-2010, 23:40
Kolego wydaje mi się, że może to być kwestia zapłonu. Przy źle ustawionym mialem tak, że wydawało się jakby do 2500obr chodziły wogóle 3 cylindry. Nie wiem jak wygląda cewka dokładnie w 1.6, ale jesli tak jak w 1.4 to nie jej wina, predzej palec. Rozumiem ze 1.6 na wtrysku tak? czy jakies kombinowane gaznikowe? bo jak wtrysk to moga byc i wtryskiwacze...
PEUGEOT???
marian166jtd
Wysłany: 15-07-2010, 22:16
kwestia w tym ze to na wtrysku jest mój tipolek ale pracuje tylko da gazie więc wtryski odpadają bo to nie sekwencja,takiego kupiłem koledzy i podejrzewam ze pompka paliwa poszla od benzyny...ale jak w temacie autko przerywa tak jak kolega mówi ,jakby w dolnym zakresie obr pracował na 3 garach...męczy mnie ten problem :evil:
m.m1981
Wysłany: 15-07-2010, 22:37
byles na regulacji gazu jak nie to sie wybierz albo sam sproboj wzbogacic mieszanke(tylko zaznacz sobie jak bylo zebys mogl wrocic do tego co bylo jak nie bedzie poprawy)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 15-07-2010, 22:38
Nieszczelny uklad dolotowy... Odpal otworz maske ciagajac za linke przegazuj powinno byc slychac taki jakby swist, to znaczy ze zaciaga lewe powietrze.
Aparat jak rozumiem masz elektroniczny z prawej strony silnika, czy wkladany w wal?
Swiece sprawdzales? sprawdz czy jest iskra na kazdej i potem czy wychodzi z kabli
PEUGEOT???
marian166jtd
Wysłany: 15-07-2010, 23:28
swiece i kable mam nówki,jak łapę za linke i ja pociągam raz wolno raz gwałtowniej,jak wolno i stopniowo to nawet oki ale tez nie zawsze a jak gwałtownie to nawet szczeli gaz i go dusi jakby na 3 garach chodził...fakt mam troszke popękana obódowe filtra powietrza ale ja pokleiłem w miarę pożliwosci
Wysłany: 15-07-2010, 23:42
marian166jtd, napisz dokładniej jaki masz silnik. samo 1,6 to za mało.
Wysłany: 16-07-2010, 07:51
Jesli strzela, to dla mnie zle wyregulowany kąt wyprzedzenia zapłonu.
PEUGEOT???
marian166jtd
Wysłany: 16-07-2010, 21:36
ja mam 1.6 na wtryskach ale dokladnie to nie wiem jaki...jak mogę wyregulowac zapłon??
Wysłany: 16-07-2010, 23:39
marian166jtd, wtrysk, jak stoisz przodem do auta, tu po prawej stronie silnika masz coś takiego? http://allegro.pl/item109...1_6_8v_vat.html
jak tak to to jest cewa zapłonowa i ona ci nawala.
marian166jtd
Wysłany: 18-07-2010, 23:13
dokladnie mam cos takiego i :) jestescie koledzy pewni ze to moze byc to??
Wysłany: 18-07-2010, 23:15
Miałem podobną awarię, jeszcze 2 osoby pamiętam to samo. Ja daje 85%, że to to
marian166jtd
Wysłany: 19-07-2010, 17:34
moze ten dolot jeszcze ale na wolnych nawet równo pracuje..tu chyba kwestia po prostu zapłonu??nowe swiecei przewody
Server uptime: 17 days
