regulacja zaworów
kleju
Wysłany: 11-01-2005, 08:14   regulacja zaworów
ile kosztuje regulacja zaworów w temprze 1.6s z gaznikiem?? Gdzie to zrobić czy lepiej u Fiata, czy u jakiegoś mechaniora. I w ogóle na czym to polega??
Kleju
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-01-2005, 09:00   Re: regulacja zaworów
kleju napisał/a:
Kleju
Proponuje poszukac watku na starym forum - temat byl ostatnio szczegolowo omawiany.
"Regulacja luzu zaworowego
Plytki sa pomiedzy krzywkami walka rozrzadu, a popychaczami. Za ich pomoca reguluje sie wlasciwy luz zaworowy. Zeby sie do nich dostac, wystarczy odkrecic pokrywe zaworow. Bierze sie szczelinomierz i sprawdza czy luz miedzy plytka, a krzywka jest wlasciwy (czyli zgodny z instrukcja). Jezeli nie jest - wymienia sie plytke na inna odpowiednia pod wzgledem grubosci (sa stopniowane co 0,05 mm). Jezeli nigdy nie sprawdzano luzu (wg. instrukcji co 30 tys. km, przy LPG podobno czesciej) i byl niewlasciwy to mozna zepsuc zawor. Regulacje przeprowadza sie na zimnym silniku - stad operacja sie wydluza (trzeba poczekac az ostygnie). W zeszlym roku w Carmanie zaplacilem za to 80 zl. Na pewno mozna taniej"
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
bob96
Wysłany: 11-01-2005, 15:06
Zgadz sie można taniej ,ja płaciłem w zeszłym roku 60 zł. :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
dziura.arek
Wysłany: 11-01-2005, 21:12
Niewiem ile kosztuja ale ja na twoim miejscu jechałbym do osoby która to robi i ma czym zrobić, a nie do jakiegoś kowala który płytki z podkładek dobierze.
mkaminski100
Wysłany: 11-01-2005, 21:29
Teść swego czasu pojechał do serwisu Fiata i na 4 cylindry sprzedali mu 5 podkładek!!
Potem chcąc oszczędzić zrobił to z kumplem - mechanikiem z zamiłowania. Chłopisko pómóc chciało, a ża wiedzę chęcią zastąpił to zawory wywalił i sie pasek w Uno zerwał...Dzięki Bogu że 900 jest bezkolizyjna to wymiana paska postawiła go na nogi.
Przestrzegam więc przed "Mechaniką pojazdową" u Zdzisia na podwórzu.
Wysłany: 17-01-2005, 10:14
a czy silnik 2.0 16V w tipo jest tez bezkolizyjny??? :?
mkaminski100
Wysłany: 17-01-2005, 11:25
Tylko silniczki z małym sprężaniem są bezkolizyjne. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że żaden silnik Tipo/Tempra nie jest bezkolizyjny.
Uno miało małe sprężanie i chyba 900 była bezkolizyjna.
GRAFIT
Wysłany: 17-01-2005, 16:19
mkaminski100 napisał/a:
Z tego co wiem to te co strasznie gniją mianowice ople mają bezkolizyjnie :lol: :lol: :lol: ale korozja odraża stanowczo mnie do opli!!
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 21-01-2005, 18:03
ego napisał/a:
kolizyjny
tipo.republika.pl
Kabar
Wysłany: 12-02-2005, 15:34
No i dobrze, przecież w silniku jest 8 zaworów :D
Jadodada
Wysłany: 13-02-2005, 17:59   Regulacja zaworów
Regulację powierz posiadającemu kasetę z płytkami. Jeżeli będzie trzeba wymienić to weźmie Twoją płytkę do kasety, a z niej odpowiednią wyjmie i założy do Twojego silnika. W ten sposób nie zapłacisz za płytki , a jedynie za regulację i ewentualnie za uszczelkę/i pod pokrywę/y zaworów. Sprawdź przy okazji czy należy wymienić pasek rozrządu i napinacz paska. Możesz przy okazji w ramach wynegocjowanej ceny usługi poprosić o pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach.
W każdym innym warsztacie usługa będzie wykonana w oparciu o ten warsztat w którym jest ta kaseta z płytkami czyli zawsze będzie drożej.
U mnie w Gliwicach są dwie takie kasety lecz żadna nie jest w Serwisie Fiata.
RADZIO
Wysłany: 18-02-2005, 19:02
Moze to dziwne ale ja jeszcze nie regulowałem zaworow :roll: a zrobiłem ponad 50tyś i mój poprzednik tez nie. Tankuje i jezdze i jest ok :P
RADZIO Tempra 1,6 i.e 93r. 230tyś.przebiegu i zagazowana
Jadodada
Wysłany: 19-02-2005, 22:25   Regulacja luzu zaworów
Sprawdź w serwisie jak często powinna być robiona regulacja luzu zaworów w Twoim silniku. Jeżeli na zaworach luzu nie będzie to silnik będzie coraz słabszy i w końcu spalisz zawory i utracisz szczelność kompresję w cylindrze. Zapytaj ile kosztuje taka naprawa. Często czytam jakby palił na trzech.
sloneczna
Wysłany: 19-02-2005, 22:59
Z ciekawości pytam ile to masz przejechane ,że płytki trzeba wymieniać.
Jeżeli mało to chyba oleju ktoś z 50tyś nie wymieniał.
Jest jeszcze jedna możliwość przy wymianie uszczelki pod głowicą często
mieszane są cylinderki .Na zimnym silniku powinna być przerwa robocza 0,5mm ,po odkreceniu pokrywy warto sprawdzić przed demontażem przerwę między płytką a wałkiem.
Server uptime: 8 days
