silnik ducato 2.8tdi w tipo 1.9td
Wysłany: 16-09-2010, 13:33
Larry075, czyli teoretycznie jeżdżąc codziennie pod 4 - 5 tys rpm nic nie powinno się stać o ile mamy dobry olej ?
Larry075 napisał/a:
(konkretnie jakie mechanizmy?)
kurcze już nie pamiętam o co dokładnie chodziło ale mniej więcej o to, że gaz ma dużą temp. spalania i jak ktoś ciśnie powyżej 5 tys rpm to są za duże skoki temperatur podczas wtrysku i spalania gazu i przez to można coś pokrzywić ,,,
Larry075 napisał/a:
Olej jest prawie jak nowy mimo, że nabite juz ma kilka tys (na benzynie juz się zrobi smoła), nagarów prawie nie ma.
zgadzam się. Ale kolega np. jeździ na lPG a ma czarny olej
Larry075 napisał/a:
W dodatku drugi raz (wczoraj) mi się zdażyło, że uzbierała mi się pełna butla gazu - nie mam wskaźnika poziomu gazu - co jest szczerze mówiąc bardzo miłym uczuciem 8) 8)
ja też nie mam wskaźnika ( jest tylko w butli pod takim wieczkiem ale komu by się chciało tam to rozkręcać )
Zawsze jak przejadę 100 - 150 km tankuję do pełna :)
Larry075
Wysłany: 16-09-2010, 15:22
przy 4tys bankowo nic się nie stanie w końcu w trasie zawsze trzymam się czwórki a czasami 4,5k, gdyby było to jakoś nadmiernie szkodliwe dla silnika to konstruktor nie zastosował by tak wysokich przełożeń np. golf (chyba 2ka juz nie pamiętam dokładnie) 100km/h osiąga przy 3tys ale na 4tym biegu (tipo ma 100 przy ponad 3k rpm na 5tym biegu).
Czasem nie idziesz w kierunku spalania stukowego?
U mnie jest problem. Gaz jest u mnie drogi (jedna stacja ma monopol i dyktuje ceny), więc gdy gdzieś jade to tankuje wq cennika 22zł/100km, no czasami 30jak mam pojeździć po mieście.Wczoraj byłem na mojej ulubionej stacji gazu (1.99zł) i chciałem zalać do pełna a weszło tylko 17zł. Miłe zdziwienie 8)
O ile dobrze wiem, to podczas spalania gazu nie wydzielaja się różne nagary i substancje szkodliwe dla człowieka (dlatego np. wózki widłowe w pomieszczeniach są na gaz) - eko :D Gdy nie miałem jeszcze instalacji to wystarczy że troche pojdździłem i juz nowy olej był ciemny, teraz mam juz prawie 10k i jest nadal jak nowy.
Wysłany: 16-09-2010, 17:38
Larry075 napisał/a:
nie nie ... Z resztą na LPG podobno nie będzie spalania stukowego
Nic więcej sobie nie przypomnę odnośnie tego " problemu"
Chyba chodziło o pogięcie zaworów :idea: ale nie wiem :/
Larry075 napisał/a:
odnośnie spalania ten silnik dużo weźmie po mieście ale w trasie spokojnie do 8 czy nawet mniej zejdzie prędkość 100km/h
** Dodano: 16-09-2010, 18:42 **
ooo już jakiś wątek znalazłem odnośnie tego LPG
http://forum.tempra.org/t...4396.htm#162146
Larry075
Wysłany: 16-09-2010, 18:37
Czy ja wiem, w sumie to ja śmigam po mieście a w trasie to max 30km ale i tak pełno zakrętów i skrzyżowań... Ostatnio właśnie targałem przyczepki półtonowe na jakiś kilometr i myślałem ze spali więcej a tu niespodzianka.
Patrzyłem w link który mi podesłałeś i nic nie grozi silnikowi :) no chyba że będziesz jechał kilkadziesiąt kilometrów na 6k :roll:
Troche się oddalamy od tematu, niestety być może załozyciel tego tematu podesłał by jakieś fotki, wymiary to bym zrobił plany i kosztorys a takto klapa ;/ niestety
a tak w nawiasie to czy tipo 4x4 miały ten sam tunel środkowy co każdy inny?
Wysłany: 16-09-2010, 18:41
Larry075 napisał/a:
nie było tipo 4x4 tylko tempra kombi
** Dodano: 16-09-2010, 19:43 **
odnośnie LPG i wysokich obrotów - czyli nic nie grozi silnikowi podczas mocnych startów ?
YY A wkładając turbo do 1.4 nie wydmucha uszczelki pod głowicą ?
Larry075
Wysłany: 16-09-2010, 20:27
O ile wiem to piszą że przez lpg na wysokich obrotach dochodzi do pokrzywienia przylgni głowicy i wydmuchaniu uszczelki - trzeba ją planować później. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ja kręce go wysoko i nic mu nie jest,i raczej nie będzie ;)
Jak głowica była ściągana i nie była planowana - może być różnie, ale jak jest dobrze skręcona i splanowana albo nie była od nowości rozbierana to nie ma takiej opcji. Zawsze można wstawić miedź.
** Dodano: 16-09-2010, 21:28 **
a właśnie, napewno nie było tipo 4x4? Widziałem kiedyś film na YT jak tipo kręcił bokiem wszystkimi kołami
Wysłany: 16-09-2010, 20:43
Larry075 napisał/a:
na pewno. A te filmiki na YT to samoróbki.
Larry075
Wysłany: 18-09-2010, 21:49
Szkoda ze pomysł spalił na panewce ;/
