SILNIK-WYMIANA |
christian1986dk
Wiek: 39 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 1 Skąd: warszawa-bielany
Wysłany: 02-06-2005, 13:12 SILNIK-WYMIANA
mam spory problem! Amianowice jestem użytkownikiem fiata tipo 1,4Kat DGT z 1989r.
kilka dni temu załozyłem instalacje LPG i w trakcie instalacji zostawiono w gazniku śróbke która dostala sie do silnika i go kompletnie zniszczyła(łoncznie z pęknieciem bloku silnika pzy 3-cim gaze) w tym ukladzie jestem zmuszony do kupienia nowego silnika i pytanie teraz takie: GDZIE i ZA ILE. jestem mieszkancem wawy.
kolejne moje pytanie to czy duzy jest problem z zamontowaniem do mojego auta silnika np. 1,6 czy 1,8. czy tzeba robic jakies pzerobki, czy szkzynia i spzęglo są takie same. bede bardzo wdzieczny za odpowiedzi na moje pytania.
z pozdrowieniami christian z warszawy. |
Wysłany: 02-06-2005, 15:08
...jeśli chodzi o kupno to koledzy z Wawy/okolic doradzą, zaś co do wymiany silnika - nie jest to takie proste, było ostatnio na forum, poszukaj.....
niestety , choć chciało by się, to nie tak tylko przełożyć i poskręcać......
dochodzi Ci przeróbka/wymiana podwozi, skrzyni itp.... właściwie większość dołu autka :-) gdyż obecny, przystosowany do 1.4 może nie wytrzymać, inne przeniesienie napędu, inna nieco konstrukcja, inne zawieszenie...... sam silnik będzie cięższy co już wpłynie na zachowanie się autka, a dochodzi jeszcze masa innych rzeczy.....
taniej może wyjść kupić inne używane tipo :-)....
poszukaj na forum, jeden kolega chciał się podjąć wymiany silnika w tipo na większy i przeróbek..... |
Wysłany: 02-06-2005, 15:28
Po pierwsze jak masz: czas, nerwy i ochotę to ścigaj gazowników którzy tak wspaniale założyli instalację, że teraz masz do wymiany silnik. Zdaję sobie sprawę, że pewnie wszystkiego się wypiorą i ogólnie sprawa trudna do udowodnienia, ale są róznego rodzaju instytucje ochrony konsumenta i rzeczoznawcy przy PZMOT, może przedstaw tam swój problem i postaraj się uzyskać pomoc.
Co do samej wymiany silnika, z zamontowanien silnika 1,6 nie powinno być problemu, osprzęt(skrzynia, sprzeglo, kolektory, zasilanie, zapłon itd) będzie pasować z silnika 1,4.
Z pozostałymi silnikami(1,8 2,0 2,0 16V) jest dużo większy problem, trzeba wymieniać "połowę samochodu".
Na twoim miejscu szukałbym 1,4 albo 1,6, są to silniki tej samej konstrukcji i nie będziesz miał problemu z zamontowaniem.
Spróbuj poszukać sinika na:
www.allegro.pl
www.presim.pl |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-06-2005, 08:43
| Raku napisał/a: | | Tak właśnie! 1.6 wejdzie spokojnie tamten wyjmiesz 1.6 wlozysz, poskrecasz i bedzie dzialac. |
Tylko, ze zdaje sie przelozenia skrzyni sa inne w 1.4 i 1.6... |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Jadodada
Wysłany: 03-06-2005, 11:06
Jest wielu hurtowników części i podzespołów do Fiata.
Spróbuj uzgodnić warunki z najtańszym w Polsce hurtownikiem, który działa na rynku od 1988 roku i prowadzi części do fiatów: http://www.motoitalia.tra...sp?UserID=23539
Ta hurtownia posiada w wyprzedaży części zamienne do Tipo i Tempra. Możesz kupić za grosze nowe nieużywane całe zespoły lub części, które zostały kupione przez tę hurtownię na wyprzedaży z magazynów Fiata w Bielsku w ubiegłym roku.
Posiada również części używane.
Polecam kontakt z tą hurtownią. |
lotarr
Wiek: 49 Dołączył: 20 Maj 2005 Posty: 79 Skąd: Łódź
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 05-06-2005, 19:02
| Raku napisał/a: | | Pewnie są krótsze, to nawet lepiej będzie szybciej przyśpieszać |
Zdecydowanie. Wiem bo mam. |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-06-2005, 22:54
| Raku napisał/a: | | Tak właśnie! 1.6 wejdzie spokojnie tamten wyjmiesz 1.6 wlozysz, poskrecasz i bedzie dzialac. Z wiekszymi silnikami jest wiecej zabawy! |
Trzeba tylko wymienić razem ze skrzynią (ma inne przełożenia) bo inaczej może trochę dziwnie jeździć (ciężko powiedizeć czy gorzej czy lepiej niż 1.6 powinno jeździć) ;-)
Tak jak mówiliście cała reszta zostaje - te same hamulce, amorki itp. itd. Dopiero przy przejściu na 1.8 jest jazda - silnik dużo cięższy i mocniejszy a więc inne sprężyny, amorki, z przodu tarcze wentylowane a nie zwykłe, z tyłu tarcze zwykłe a nie bębny, inny wydech, zupełnie inny osprzęt silnika itp. itd. Generalnie nieopłacalne i dla hobbysty.
Pozdrawiam,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-06-2005, 00:19
ale wy problemy robicie
specjalnie sie wklada mniejsze skrzynie zeby byly krotsze przelozenia
Najwieksza rzezba ktora okazala sie plug-in przekladka kumpla do prawie 170konnej astry I (dlubanego c20xe) skrzyni od D.. Espero 1.5
Efekt niesamowity |
apacz76
Wiek: 49 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 09-06-2005, 10:34
witam ostatnio wymienialem skrzynie w mojej temprze wsadzilem od 1.4 a mam 1.6 i jest dobrze z tego co widzialem autko mialo przejechane okolo60.tys nie wiem czy jeszcze maja silnik
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=54042470
tam jest numer telefonu wiec mozesz zadzwonic
to jest trakt lubelski
pozdrawiam apacz76
[ Dodano: Czw 09 Cze, 2005 09:35 ]
apacz76, ocywiscie czesci sa od tipka |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
