Skoki obrotów w sedici. Auto samo "gazuje":P
Karpik
Wysłany: 18-03-2009, 11:11   Skoki obrotów w sedici. Auto samo "gazuje":P
Czemu jak wprowadzę moje sedici na wysokie obroty to później np przy wrzuceniu na luz strasznie skaczą obroty od tysiąca do 3-4tyś i tak cały czas w górę i w dół do póki nie wyłączę i włączę silnika (zresztą nie tylko ja mam taki problem bo kolega też ma sedici i też tak ma) zaznaczam że ogólnie silnik pracuje równo, problem pojawia się dopiero po wprowadzeniu auta na wysokie obroty.
Wysłany: 18-03-2009, 11:44
Karpik, zacząłbym od resetu kompa, jak to nie pomoże to obstawiałbym że krokowy szaleje. choć tu będą zapewne zdania podzielone.
ToudiQn
Wysłany: 18-03-2009, 12:04
Karpik, sporo tematów było o tym szukajek powinien ci pomóc, sprawdzałeś krokowca? czujnik położenia przepustnicy? wężyki gumowe od podciśnienia?
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
Wysłany: 18-03-2009, 12:43
Karpik, to co pisze ToudiQn, na reset kompa raczej bym nie liczył,ale przy tak dużych skokach obrotów sprawdził bym krokowca,tak przy okazji przeczyść
Może być jeszcze dupnięty CPW
Wysłany: 18-03-2009, 18:56
Karpik, jak coś to mam CPW 100% sprawny
Wysłany: 19-03-2009, 08:10
dziura793@o2.pl napisał/a:
elektrozawór,dobra już sie nie czepiam :lalala:
Mayones84
Wysłany: 19-03-2009, 20:00
Sprawdz CPP
Tipo 1.6 Twin Cam
Karpik
Wysłany: 22-03-2009, 09:47
Czujnik położenia przepustnicy mam nowy resztę sprawdzę jak znajdę chwilę czasu bo ostatnio cały czas w pracy siedzę i zarabiam na zrobienie uszczelki pod głowicą:/
Wysłany: 22-03-2009, 18:40
Karpik napisał/a:
to trzeba go jeszcze ustawić..
Karpik
Wysłany: 23-03-2009, 09:37
a jak się go ustawia??
Wysłany: 23-03-2009, 10:19
na środkowym pinie powinno być 0,5V.
Karpik
Wysłany: 24-03-2009, 12:18
Raku napisał/a:
co to znaczy? co to jest ten środkowy pion?
Wysłany: 24-03-2009, 12:24
Karpik napisał/a:
Raku napisał/a:
kolego nie pion a pin,to taki drucik we wtyczce.
drobek
Wysłany: 28-03-2009, 03:55
Karpik, jedz lepiej na kompa i niech fachowiec to sprawdzi, ustawi bo to nie jest tak chop ciup na krowe. Ja sie męczyłem przy podpiętym kompie a co dopiero z miernikiem.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
gepard
Wysłany: 28-03-2009, 08:59
ego napisał/a:
Dokładnie ego, nie wiem jak to jest w sedici ale w coupe nazywa się to zawór VAE i jego czyszczenie załatwia sprawę raz na jakiś czas mi się tak dzieje ale to jest zjawisko jak najbardziej normalne w 16v.
Karpik
Wysłany: 14-04-2009, 09:21
po zamontowaniu tłumika środkowego obroty przestały mi skakać
drobek
Wysłany: 14-04-2009, 10:16
nie miałes tego tłumika? dziwna sprawa.
Za swobodny przelot tak?
Karpik
Wysłany: 15-04-2009, 08:45
dokładnie tak, po zamontowaniu tego tłumika zniknęły te skoki obrotów i dostał mocy na niższych obrotach:)
Server uptime: 10 days
