uszczelnienie glowicy
karols77
Wysłany: 14-04-2009, 13:11   uszczelnienie glowicy
Witam chcialem sie spytac czym uszczelnic glowice gorną z dolna glowicą fiat tipo 1.4
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 14-04-2009, 13:13
karols77, chodzi ci o pokrywe zaworów ?? uszczelka korkowa + silikonem = spokój
Wysłany: 14-04-2009, 13:17   Re: uszczelnienie glowicy
karols77 napisał/a:
nie ma takiego czegoś jak głowica górna i głowica dolna,jest blok,głowica i pokrywa zaworów.
Wysłany: 14-04-2009, 13:21
albert1991 napisał/a:
uszczelka korkowa
Jesli dobrze kojarze to koledze chodzi o uszczelnienie tego miejsca miedzy głowicą, a tą czescią gdzie jest wałek rozrządu (zapomniałem jak sie nazywa) a tam jest plasowane na "0" o ile pamietam, wiec silikon starczy bez zadnej uszczelki ;)
ego, pokrywa zaworów jest na samej górze taka płaska, a miedzy nią a głowicą jest jeszcze ta czesc w której jest wałek rozrządu ;)
Wysłany: 14-04-2009, 14:02
egon. napisał/a:
a to w takim razie bardzo przepraszam,moja wina ;)
Wysłany: 14-04-2009, 15:35
Niektórzy na to mówią "głowiczka"
karols77
Wysłany: 14-04-2009, 18:20
egon. napisał/a:
uszczelka korkowa
tak dokladnie oto mi chodzi
Wysłany: 14-04-2009, 18:24
karols77 napisał/a:
Czyli kup sobie silikon odporny na wysoką temp. najlepiej taki czarny w tubce jak od pasty do zebów, u mnie w 1,6 zdał egzamin w 100% ;) i niekładz tam zadnych uszczelek bo ci zawory bedą klekotac i to bardzo ;)
Wysłany: 14-04-2009, 18:25
Tak zwana obudowa wałka ;D a czy silikon pomorze to nie wiem.Oryginalnie jest tam uszczelka z dość twardego papieru.Kosztuje +- 9 zł ale ile roboty :doubt:
Wysłany: 14-04-2009, 18:26
ZielonyTBG napisał/a:
ale ile roboty
Wbrew pozorom nie jest tak zle, z tym ze trza rozrząd demontowac :P
Wysłany: 14-04-2009, 18:37
egon., a potem jeździć po warsztatach i prosić się o regulację zaworów.Ale jeżeli jest przeciek oleju to ciężko to będzie to uszczelnić z "zewnątrz".
Wysłany: 14-04-2009, 18:39
ZielonyTBG, ja robiłem to sam, i dałem rade, wiec jak ja dałem rade to az takie trudne to nie moze byc :P
Wysłany: 14-04-2009, 19:01
egon., ja też sam ustawiałem zawory,bo gdzie nie pojechałem i powiedziałem "płytki" i "Fiat" to widziałem jak się mechanik odwracał na pięcie i mówił że nie ma czasu.W ASO w Stalowej Woli powiedzieli mi 200zł za regulację plus do tego płytki.Koszt jednej to 17zł.Płytki kupiłem w małym sklepie w małym mieście (Nowa Dęba) po 4zł za sztukę.Dla mnie to jest wszystko bardzo dziwne.Przydała by mi się jeszcze płytka 4.05 ale luz mieści się w tolerancji,więc nie będę już więcej tego ruszał.
Wysłany: 14-04-2009, 19:16
ZielonyTBG, ZielonyTBG, ja nie ustawiałem, zostawilem tak jak jest ;)
ale czeka mnie rególacja w sedici, i teraz mam dylemat bo sam niewiem czy dam rade ;)
No ale nie o tym tutaj temat :D
