Smierdzi spalinami w kabinie
Haris_OP
Wysłany: 18-07-2011, 15:30   Smierdzi spalinami w kabinie
Witam. Od pewnego czasu czuje w kabinie uciążliwy zapach spalin. Dzieje sie tak kiedy silnik się trochę nagrzeje. Mam rownież przerwaną rurę (nie wiem jak sie nazywa) przesyłam link do zdjęcia tej rury. Przy okazji jakie mogą być konsekwencje tej przerwanej rury?
http://imageshack.us/phot.../dsc01772h.jpg/
Wysłany: 18-07-2011, 15:37
Haris_OP, ta rura zbiera ciepło z nad kolektora i podaje je do filtra powietrza
Haris_OP napisał/a:
W zimę będzie Ci się nieco silnik dłużej nagrzewał
co do smrodu spalin. - zapewne masz gdzieś dziurkę w wydechu lub na łączeniach. I byś może dziurę w podłodze ;d
Wysłany: 18-07-2011, 15:57
Haris_OP, po pierwsze nie ten dział :zolta: zaraz przeniosę - to nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem auta.
Po 2. śmierdzi na zamkniętym oknie, czy na otwartym? Pytam, bo jeżeli na otwartym to masz przedmuch na wydechu pod autem, a jak przy zamkniętym też daje to zacząłbym poszukiwania przy kolektorze wydechowym. Nie słychać żadnych syków przy dodawaniu gazu? Weź sobie wody z mydłem nalej do butelki z atomizerem po płynie do szyb i psikaj na łączeniach wydechu, albo w ogóle po całym wydechu i powinny gdzieś się bąbelki ujawnić.
Tę rurę spod maski możesz kupić w motoryzacyjnym + 2 cybanty. Możesz ją też wywalić, ale wtedy zaślep czymś ten otwór....ja go zakleiłem czarną taśmą izolacyjną.
Haris_OP
Wysłany: 18-07-2011, 16:19
Aha to teraz wiem. Dziurę w podłodze raczej wykluczam, ale dwa miesiące temu wymieniałem tą cześć układu wydechowego co idzie od silnika z dwururką i przy łączeniu z tą rurą środkową zrobiłem to tak trochę na słowo honoru i właśnie możliwe że tam jest nieszczelność.
maxi
Wysłany: 18-07-2011, 17:34
Haris_OP, sprawdź również, czy korozja nie dosięgła już rury wydechowej, możliwe że gdzieś masz nieszczelność i łapiesz spaliny do wnętrza auta. Rurę koniecznie zatkaj, nie poczułaś jak jechałeś, iż samochód łapie powietrze a w szczególności, gdy jechałaś na wzniesieniu :P
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 18-07-2011, 17:54
Haris_OP, Nieszczelność układu wydechowego w okolicy tłumika środkowego a kolektora. Jeśli masz plecionkę tam najczyściej puszcza.
Haris_OP
Wysłany: 18-07-2011, 21:41
mrk69 napisał/a:
śmierdzi przy otwartym i zamkniętym
mrk69 napisał/a:
słychać jakby gdzieś coś na początku było nieszczelne, taki głuchy dźwięk
Nie mam plecionki
Jutro podjadę i zobaczę gdzie to przebicie. Tak jak piszecie najprawdopodobniej między tłumikiem środkowym a kolektorem.
Wysłany: 18-07-2011, 22:38
Mialem dwie takie sytuacje... smierdzialo spalinami gdy lacznik dwururki i srodkowego tlumika byl wydmuchany prawie lecialo spod auta przy otwartych oknach.
Jezeli jednak smierdzialo benzyna, ( a tak tez bylo) wykrylem nieszczelnosc przy wlocie do silnika/gaznika rura byla sparciala i smierdzialo benzyna przez nawiewy. Jej uszczelnienie wszystko zmienilo.
PEUGEOT???
seba3dor
Wysłany: 19-07-2011, 20:09
Musisz zerknąć pod auto. Zapewne na harmonijce masz jakąś nieszczelność. Dodatkowo pewnie lata zrobiły swoje i gdzieś dziura w podłodze się pojawiła, to śmierdzi :) Dodatkowo zerknij sobie na połączenie z silnikiem. Jak tam jest nieszczelnośc to często z nawiewu śmierdzi. Teraz jak są upały to bardziej daje się we znaki.
Haris_OP
Wysłany: 20-07-2011, 21:08
Kupiłem części tylko że do wersji z katalizatorem, a ja nie mam kata. Powiedzieli mi że nie mają w katalogu wersji bez kata.
Jak myślicie wersja bez i z katem ma takie same śrubki?
Przesyłam zdjęcie sprężynki, śrubki i nakrętki
http://imageshack.us/phot...1107202072.jpg/
Wysłany: 20-07-2011, 22:50
Z tego co się orientuję to tak. Bynajmniej nie miałem kata a śrubki mam takie :)
PEUGEOT???
Haris_OP
Wysłany: 20-07-2011, 22:55
A to dobrze. Mam nadzieję żę zapasują :)
** Dodano: 26-07-2011, 12:58 **
Te śrubki są o co najmniej o półtora raza za krótkie. Więc pojechałem do Fiata i zamówiłem oryginalne, mam nadzieję, że zapasują.
Server uptime: 17 days
