sprężanie na cylindrach
avenger85
Wysłany: 18-02-2009, 17:44   sprężanie na cylindrach
profilaktycznie zmieniając płyn we wspomaganiu kierownicy poprosiłem o pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach
moje wyniki to
1. 12,8
2. 12,2
3. 12,9
4. 12,4
co o tym sądzicie ? w nie których postach znalazłem informacje że ogólnie warto się tym przejmować dopiero poniżej 10 zaś w innym temacie ktoś pisał że 2.0 8v powinno dobijać spokojnie do 13 więc jak to w końcu jest ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 18-02-2009, 18:28
ja bym nie ruszał - najważniejsze jest że idą w miarę równo, choć 2 i 4 są nieco słabsze
Wysłany: 18-02-2009, 19:07
avenger85, dobre masz wyniki nic nie ruszaj.
Wysłany: 18-02-2009, 22:33
avenger85, rewelacji nie ma, zwlaszcza niskie na 2 i 4 garku, dla pewności zrób próbe olejową, wtedy wyjdzie na jaw w jakim naprawde stanie sa pierscienie, jak do "jazdy po bułki do sklepu" dla mnie moze takie sprezanie zostac o ile nie wyjdzie ze silnik uszczelnia sie olejem na pierscieniach, niestety nowy silnik to nie jest, swoj przebieg ma i widac to wyraznie.
Jeszcze jedno, sprawdz luzy zaworowe na garkach na ktorych masz nizsze sprezanie, moze podparte leciutko sa.
Zdrowe 2.0 8V nabija ponad 13barów, 2.0 16V bije koło 14,5bara.
pzdr. Grzesiek
avenger85
Wysłany: 19-02-2009, 01:01
powiem szczerze że ten wynik mnie satysfakcjonuje biorąc pod uwagę 18 lat i przebieg ponad 200 000 ... do kapitalnego remontu jeszcze trochę brakuje ... po za tym nie oczekuje iż ten silnik będzie wieczny ... co 1000km wlewam 1l oleju ale to wynika z tego że kontrolka "power" świeci się częściej niż ekonomo ponadto z aparatu zapłonowgo trochę wycieka i a tak przez ostatnie 2 miechy profilaktycznie wymieniłem przy tym aucie więcej niż co nie którzy przez 5 lat
po bułki nie jeżdżę ... bardziej kosze to z czym na światłach stanę :)
możliwe że zdrowe 2.0 8v nabija 13 barów ale po wyjechaniu z fabryki a nie po 18 latach
nie wiem czy warto inwestować w remont ... ja jestem taki że gdybym miał to robić to na wymianie samych pierścieni by się nie skończyło ... raczej pojechał bym po całości a to kosztuje
GrzesiekK., sądzisz że z takim wynikiem kompresji powalczę jeszcze z rok ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 19-02-2009, 01:11
avenger85, ja tam mysle ze powinienes jeszcze rok pochulac bez problemu ale niech sie wypowie GrzesiekK.,
Wysłany: 19-02-2009, 09:16
avenger85 napisał/a:
dobre :badgrin: To dobrze,ze 115 koni daje Ci tyle frajdy,bo po tym co napisałes wydaje mi sie,że większa liczbą KM mógłbys sobie zrobic krzywde... a szkoda by Cie było,bo młody jestes...
Wysłany: 19-02-2009, 09:53
avenger85, zarzynasz silnik wysokimi obrotami, więc jego żywotność spada. Nic w tym dziwnego.
to ciekawe, że aparat masz nadal nieuszczelniony. Bo cieknie Ci tam od ponad pół roku.
Wysłany: 19-02-2009, 10:42
Uspokójcie się. Auto jest dla Ciebie, nie Ty dla niego. Ma nam dawać przyjemność i tyle.
Ja też kręcę swój silnik wysoko, po to go zbudowałem.
Ciechu78 napisał/a:
oczywiście :lol:
Wysłany: 19-02-2009, 11:42
Raku napisał/a:
Uspokójcie się.
Ale przecież nikt hałasu nie robi :D
Raku napisał/a:
zgadza się, Jednak jeśli kupujesz produkt i stosujesz go wg swoich upodobań a nie wg wskazań producenta to oczywiste jest, że produkt ma prawo wcześniej ulec uszkodzeniu/zużyciu :D Tylko tyle :)
Raku napisał/a:
Ciechu78 napisał/a:
oczywiście :lol:
...a jak chcesz poczuć moc wysokich obrotów, to zalej bak czystym metanolem :D Nie poznasz autka w trakcie szaleństwa (sedici wysiądzie :D ) i nie poznasz też silnika po zabawie...
Wysłany: 19-02-2009, 11:55
Dlatego używa się mieszanki metanolu i pb. i zmienia zapłony
Pytanie było czy przy takim sprężaniu 8v jeszcze pojeździ. Odpowiedź TAK. I tyle..
A nie
ego napisał/a:
(..)bo po tym co napisałes wydaje mi sie,że większa liczbą KM mógłbys sobie zrobic krzywde... a szkoda by Cie było,bo młody jestes...
Ciechu78 napisał/a:
Po co te komentarze?
Jego sprawa jak jeździ, i jak użytkuje silnik.
Wysłany: 19-02-2009, 11:58
Pilnuj stanu oleju, trzymaj caly czas max. poziom, budowa miski tego silnika jest taka, ze przy polowie stanu w szybkim prawym zakrecie smok juz powietrze bedzie ciagnal zamaist oleju. Jak chcesz wiedziec czy mozna ten silnik spokojnie meczyc, zmierz cisnienie oleju, tylko wazne, oliwa nagrzana do 100stopni, zmierzcie na wolnych obrotach przy 3000rpm i przy 4500rpm, wtedy duzo ci powiem, czujnik cisnienia oleju wkreca sie od dolu w łape/podstawe filtra oleju.
Co do tego ile ten silnik pociagnie zalezy tylko i wylacznie od twojego dbania o silnik, jesli czesto go krecisz wysoko proponuje zmienic oliwe na 10W60, na 10W40 moze za dlugo katuszy nie zniesc.
Zuzywanie sie pierscienie w tych silnikach mocno dajace znac o sobie juz przy 200tys przebiegu to niestety wina cechy kontrukcyjnej tego silnika, 2.0 DOHC nie wazne czy 16V czy 8V to niestety silnik dlugoskokowy i ta duzo dluzsza droga cylindra z dol i gore daje znac o sobie w postaci szybciej wycierajacych sie pierscienie.
Co do katowania silnika wysokimi obrotami, jednostce wysokoobrotowej mozna zrobic wiecej krzywdy mulac ja niz krecac non stop wysoko, istnieje cos takiego jak charakterystyka wydajnosci pompy oleju wzgledem obrotow silnika, i producent w zaleznosci od typy silnika, jego charakterystyki inna pompe oleju wciskal, wystarczy zerknac na rodzine DOHC, silnikow od groma, kazdy na tym samym bloku, a w zaleznosci czy 8V, czy 16V czy tez Turbo inna pompa siedzi, rozniaca sie glownie momentem uzyskiwania max wydajnosci, mulac przykladowo sedici na kazdym biegu do max. 3000rpm mozna mu sporo szkody zrobic bo i cienisnie oleju w tych warunkach szalu nie robi ;]
avenger85
Wysłany: 19-02-2009, 15:47
wszystkim dziękuje za odpowiedzi ... w szczególności za te na temat
Fiat Tipo 2.0 8V
Server uptime: 2 days
