Strasznie przerywa
Wysłany: 07-05-2008, 19:58   Strasznie przerywa
Co prawda to Tipo mojego dziadka, ale piszę w jego imieniu. Sam to testowałem i nie wiem co się dzieje, ale opiszę. Odpala elegancko, obroty trzyma. Jak ruszam to tez ok, ale... ok 3000 obrotów dostaje takiej szarpanki...jakby paliwo albo zalewało, albo nie dochodziło, nie spalało się...nie wiem. Szarpie na 1 wrzucam 2 i do 3000 gładko potem to samo. Trójka to samo i 4 też. Po jakimś tam przejechaniu ustaje, ale postoi 2 godziny i dalej to samo :sciana:
Świece niedawno czyszczone, ale starawe. Kopułka i palec nowe. Kable dobre. Nie wiem jak się do tego ma sprawa filtra powietrza, ale chyba nie bardzo bo tak nagle by go odtykało a potem za 3 godziny znów zapychało? Olej jest, benzyna jest.
Wysłany: 07-05-2008, 20:05
mrk69, LPG czy benzyna :?: ;D
Wysłany: 07-05-2008, 20:13
Bena. Lpg nie zamontowane nawet :)
Wysłany: 07-05-2008, 20:16
mrk69, a filtr paliwa kiedy zmieniałes? Morze pompka juz cos nie teges? :roll:
jacek0772
Wysłany: 07-05-2008, 20:54
Witam. Filtr i pompę bym wykluczył ponieważ po nagrzaniu, w\g opisu, wszystko jest oki.
Kable dobre
A kiedy wymieniane? Może łapią wilgoć?
Trening czyni mistrza
Wysłany: 07-05-2008, 21:01
mrk69 napisał/a:
Ja stawiam na świece - już mogą nieć za słabą iskrę i przy większej dawce paliwa zalewa.
jacek0772
Wysłany: 07-05-2008, 21:07
ubek Ale dlaczego po nagrzaniu wszystko gra?
Wysłany: 07-05-2008, 21:09
jacek0772, bo świece łapią temperaturę i już jest ok, jak ostygną to zaczyna się od nowa.
Wystarczy choćby na chwile wsadzić inne świece i wszystko się okaże.
Wysłany: 07-05-2008, 21:16
ubek, masz rację. Wyjąłem te stare i wyczyściłem i dogiąłem lekko i gra, ale pewnie za chwile znowu będzie dupa. Wiem co zmieniać :)
Wysłany: 07-05-2008, 21:19
ewentualnie, stare świece delikatnym pilniczkiem przejechać i wypalić np. oprzeć na palniku gazowym na kilka minut (dzięki temu masz pewność, że nie są wilgotne), wrzucasz do autka jeszcze ciepłe i jedziesz na próbę
adrusek
Wysłany: 07-05-2008, 22:19
ale wypalanie nic nie pomaga na dluzsza mete, lepiej zainwestuj w swiece (tylko nie boscha i ngk) nawet nasza polska iska czasami bywa lepsza i tansza niz markowe, ja teraz kupywalem swiece i oznaczenia miala chyba fe65 czy cos takiego nie pamietam dokladnie 5,20zl dalem za sztuke i juz pare tys. zrobilem na nich i wszystko jesty ok
Wysłany: 07-05-2008, 22:22
Zamienniki i przerwa na świecy
http://www.google.pl/sear...lient=firefox-a
adrusek
Wysłany: 07-05-2008, 22:23
na iskrach przerwa oryginalna to0,7
Wysłany: 07-05-2008, 22:24
adrusek, tak
Wysłany: 08-05-2008, 06:41
adrusek napisał/a:
Na moim doswiadczeniu nie kupuj iskier :x Ja mam NGK i smigają jak tralala a kosztują zaledwie 10zł za sztuke :D
salus1973
Wysłany: 08-05-2008, 06:47
Śmiem nie zgodzić się z kolegą jeżdżę na iskrach już ponad 20000 i nie mam powodu do narzekania.
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
tomx
Wysłany: 08-05-2008, 08:27
mrk69 napisał/a:
Wyjąłem te stare i wyczyściłem i dogiąłem lekko i gra ale pewnie za chwile znowu będzie dupa
Napisz czy juz wszystko ok.? bo sam jestem ciekaw czy to napewno wina świec.... :?:
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Wysłany: 14-05-2008, 12:54
tomx, niby tak a jednak chyba nie. Wymieniłem świece i trochę poszarpał na początku a nawet zgasł, ale potem już ok. Dzisiaj rano odpalam dalej to samo szarpu szarpu, brak mocy....a jak sie rozgrzał to daje elegancko :roll:
tomx
Wysłany: 14-05-2008, 15:28
mrk69 napisał/a:
Proponuje na tę okolicznosc sprawdzić sonde lambda.....Gdy masz jakies problemy najlepiej odepnij wtedy wtyczki od 'lambdy' i zobacz czy jest jakas poprawa...
Mialem kiedys sytuacje ,ze sonda bardzo mieszala mi w silniku... :x
Był ESCORT
Wysłany: 20-05-2008, 13:33
Tipol stał4 dni bo mnie nie było i dalej szarpał. Zdjąłem filtr..nic, czyszczenie nowej kopułki...nic, odkręciłem zakrętkę od płynu patrzę, a tam jakoś mało i nawet jak wsadziłem palec to nie czułem chłodziwa. Dolałem wody i teraz póki co gra. Możliwe ze to nie przez ilość płynu ale przez gęstość coś się działo? Auto się szybko nie grzeje....wiadomo ciepło na dworze jest ale w normie. Może być, że niezmieniany latami płyn stał się gęstym szlamem? Nie wiem jak on wygląda ale tak coś czuję, że go rozcieńczyłem i może pomoże.
Wysłany: 20-05-2008, 13:38
mrk69 napisał/a:
No po takim czasie to radziłbym go wymienic, bo zeczywiscie ma prawo po takim czasie róznie wyglądac ;D
Wysłany: 21-05-2008, 11:35
No i dupa..to nie to. Świece nowe, kopułka ma może z 4 miesiące, poza tym jak sie nagrzeje to jest ok, ale jak jest zimny to do 4 tys. idzie a potem nawet jak stoi na luzie i dam w palnik to 4 tysiące i sie zatyka. Coś może z wydechem? Zatkany kat czy coś?
tad42
Wysłany: 21-05-2008, 18:58   Re: Strasznie przerywa
Ja na Twoim miejscu bym sprawdził, wężyki podciśnieniowe prowadzące do modułu elektronicznego. W moim autku bylo podobnie, okazalo sie, ze w okolicach silniczka krokowego jest plastikowy trójnik, do ktorego przylaczone sa cienkie wężyki, podociskaj je i obejrzyj czy nie sa gdzies przedziurawione.
tp
Wysłany: 25-05-2008, 17:42
No nie mogę!! Dolałem dzisiaj profilaktycznie litr mobila 1 i przeszło jak ręką odjął....nie wiem gdzie ten olej się podziewa?? Nie kopci, nie ma plam..nic...koty mi go jakieś wyżerają czy co?
** Dodano: 22-05-2008, 16:41 **
Dalej dupa....szarpie na zimno i nawet na ciepło. Przy wyjeździe z ronda gorzej i pod górkę też. Czasem to się aż boję, że zgaśnie chociaż zawsze na obroty wraca. Puściłem go na innych kablach....to samo. Nie wiem gdzie jeszcze mam szukać przyczyny. Prąd do pompy dochodzi. Dzisiaj otworzyłem klapkę i przeczyściłem styki i nic nie pomogło. Na postoju czasem ma problem z wejściem powyżej 4000 rpm a o jeździe to już lepiej nie mówić...Pompa paliwa? Filtr? Filtr paliwa zmieniałem rok temu niecały....co dziwnego jeszcze: jak jadę i wcisnę do dechy to ledwo jedzie wręcz zwalnia, ale jak już popuszczę gazu to zaczyna jako tako jechać :sciana: Wygląda jakby za uboga mieszanka w pewnym momencie się robiła.... :x
tomx
Wysłany: 25-05-2008, 18:56
tomx napisał/a:
....a sprawdziłeś sonde...tak jak to pisałem ??
Był ESCORT
Server uptime: 47 days
