swap 1.6 i.e. na 2.0 8v
flederborn
Wysłany: 12-06-2013, 22:20   swap 1.6 i.e. na 2.0 8v
pytanie odnośnie swapa czy skrzynia może zostać czy muszę mieć taką z 2.0 8V ?
ewentualnie jakiej skrzyni szukać ?
łapy będą pasować ?
hamulce muszą być od 2.0 ?
Jest Dziadek 1.6 i.e.
Wysłany: 12-06-2013, 22:48
flederborn, jak włożysz silnik z 2.0 to skrzynie trzeba też przerzucić, ponieważ są inne półosie. Do tego trzeba zmienić zwrotnice ,bo wieloklin z półosi od 2.0 nie pasuję piasty z 1.6. Jak zmienisz zwrotnice, to od razu będziesz miał zmienione hebla na te z 2.0.
Wysłany: 12-06-2013, 23:08
Mam skrzynie i półosie od 2.0 jak coś.
flederborn
Wysłany: 13-06-2013, 18:42
a jak z abs bedzią pasować czujnik z 1.6 ? chodzi mi o średnicę piasty ?
czy muszę sie z abs pożegnać ?
14" koła podejdą na hamulce z 2.0 czy tylko 15" i większe
narazie zbieram wiedzę co mi będzie potrzebne i jakie to będą koszty
skrzynia półosie zwrotnice to musze wymienic a jak z pompą paliwa w baku ?
ewentualnie co jeszcze
Wysłany: 13-06-2013, 19:18
czujniki pasują , ale trzeba zobaczyć czy w tamtych piastach będzie otwór na nie. Wejdą Ci koła 14 calowe bez problemu ;) , co do pompy paliwa , to trzeba ją podmienić. No wiadomo kpl. instalacja silnika, ale to akurat nie problem :) .
shagger78
Wysłany: 13-06-2013, 21:28
flederborn, swego czasu mialem jednoczesnie 2.0 jak i 1.6 tak wiec widzialem ze roznic jest wiecej niz sie wydaje.Lapy inne,poduszki,chlodnica,przewody chlodzenia,zbiorniczek wyrownawczy,wspomaganie ma inna pompe i przewody,instalacja elektryczna,wydech tez...Plus to wszystko co koledzy wczesniej napisali.Podsumowujac to najlepiej miec calego dawce.Bedzie taniej,prosciej i szybciej.W dziale sprzedam masz akurat 2.0 za niewielkie pienadze dobrego na swapa.
Wysłany: 13-06-2013, 22:18
aa przewody paliwowe też inne
miro91
Wysłany: 14-06-2013, 19:39
koła 14" nie pasują na hamulce od 2.0 przynajmniej to od 16v. Muszą być minimum 15" koła.
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 14-06-2013, 19:52
do 8v pasuja 14"
flederborn
Wysłany: 15-06-2013, 20:58
shagger78, dlatego zasięgam języka czego potrzeba
