szarpanie na benzynie |
bht_pl
Wiek: 41 Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 3 Skąd: Legnica
Wysłany: 22-10-2009, 19:35 szarpanie na benzynie
| posiadam tipo 1.4 IE z 94r . auto odpalam caly czas na benzynie , ale mam problem przy jezdzie na benzynie . mianowicie auto szarpie i nie ma mocy i pali przy tym 15l benzyny na 100km . podejrzewam ze to wtryskiwacze. filtr paliwa wymieniony . Co to moze byc pomoze ktos? |
_________________ BliNdMaN |
Wysłany: 22-10-2009, 19:48
| bht_pl napisał/a: | | podejrzewam ze to wtryskiwacze. |
Jakby je miał mono-wtrysk ma jeden wtrysk
Oczywiscie moze byc uszkodzony, ale zwróciłbym uwage takze na pompe paliwa moze nie dawac pełnego cisnienia |
Wysłany: 22-10-2009, 19:49
| bht_pl, pierwszym i najtańszym sposobem będzie reset kompa -wątpię, żeby to coś dało ale na pewno nie zaszkodzi. |
jagy
Wiek: 43 Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 51 Skąd: Wrocław
| bht_pl napisał/a: | | pali przy tym 15l benzyny na 100km | Kolego jeżeli ci tak dużo pali,to stawiałbym na sonde lambda.Steruje ona składem mieszanki i ma duży wpływ na spalanie. |
_________________ Fiat Tipo 1.4ie na podtlenku gazu/sprzedany
Seat Leon sadzomiot ) |
Wysłany: 22-10-2009, 22:00
| jak nierówno pracuje, dłużej odpala i na przykład nie pracuje 1 cylinder to może być problem z zapłonem. miałem uszkodzoną cewkę zapłonową w silniku 1.6 ie(chodzi o to takie coś zamiast klasycznego rozdzielacza). po wymianie wróciło wszystko do normy. |
bht_pl
Wysłany: 24-01-2010, 21:57
| pompa paliwa posiada jakas siatke ktora chroni przed zassaniem syfu z baku ? moze jest zawalona brudem ? swiece sa w dobrym stanie i kable WN nowe a dalej szarpie i obroty czasem faluja ( silnik krokowy wymieniony) ale na gazie podobnie faluja. Gazownik powiedzial ze to moze byc parownik ktory wymaga regeneracji ale podejrzewam czujnik położenia przepustnicy. teraz jak jest zimno to rano dlugo kreci a jak juz odpali to ma problemy z wejsciem na obroty tak jakbym mial wode w paliwie albo poprostu pompa nie dawala cisnienia ( syf na siatce ? ) pomijam to ze dalej pali okolo 15L przy czym nie jezdze na benzynie tylko uzywam jej do rozruchu ( auto chodzi okolo 5 min pod blokiem na PB) gdyz za duzo mnie to kosztuje :[ Sonda lambda wymieniona . Help |
