Tempra 2.0 8v włożenie silnika/wymiana silnika/zawieszenie |
Guzik
Wysłany: 15-08-2010, 09:21 Tempra 2.0 8v włożenie silnika/wymiana silnika/zawieszenie
Pany, wytargałem wczoraj(właściwie to skończyliśmy z kumplami dwoma dzisiaj o 3 w nocy) serce mojej bestii i teraz zastanawiam się jak to włożyć
Wyjęte jest ze skrzynią biegów od dołu bez dźwigu żadnego, jedynie podnośniki) w warunkach garażowych. Najtańszy mechanik krzyknął sobie 350 zł za operacja wyjęcie i włożenia więc podziękowałem, zakasałem rękawy z urwanym palcem(stłuczony od niedawna) i wzięliśmy się do pracy z chłopakami.
Czy teraz wkładać to ze skrzynią też czy da się najpierw skrzynia, a później silnik>? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i cenne rady. Jedyna opcja jaka wchodzi w grę to włożenie od dołu, podniesienie i przykręcenie go.
Postanowiłem reanimować temperke, bo szkoda jej jednak na żyletki przeznaczyć
Jeśli ktoś wie, co można wymienić przy okazji silnika na wierzchu(uszczelniacze wału czy coś jeszcze), to proszę pisać. Nie chciałbym tego robić nigdy więcej, "to bydle jest wielkości silnika od stara" - słowa kolegi |
Wysłany: 15-08-2010, 09:28
http://forum.tempra.org/t...ade-vt16800.htm
Mój patent był taki, że 3 znajomych trzymało silnik z góry uwiązany na grubej rurze, a ja celowałem ustawieniem silnika. Chyba niepotrzebnie skrzynię wydzierałeś, ja to robiłem ze skrzynią zamontowaną, nawet półosiek nie odpinałem |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 15-08-2010, 09:31
| Wkładać lepiej w całości, od dołu, a co warto wymienić/obejrzeć? na pewno cięgna od skrzyni obejrzyj, wszystkie przewody i uszczelki czy coś się nie poci - teraz masz do wszystkiego łatwy dostęp |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Guzik
Wysłany: 15-08-2010, 10:11
Podziękował
Jest jakiś sposób na poznanie w jakim stanie jest sprzęgło? Tarcza, docisk i łożysko. |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 15-08-2010, 11:57
| Guzik a z moimi ciegnami? |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
Guzik
Wysłany: 15-08-2010, 12:11
| Dziś niedziela, jutro jeśli nie pojadę do pracy, to będę z nimi walczył i rozkręcał drugi samochód. |
Wysłany: 15-08-2010, 12:14
| Guzik napisał/a: |
Sposób jest, ale niestety tylko wzrokowy czyli nie daje Ci praktycznie żadnej pewności co do stanu. Jeśli masz docisk na wierzchu to trzyma się on przy kole zamachowym na kilku śrubkach, odkręcasz i tam siedzi tarcza - musisz spojrzeć czy nie jest wyjechana, czy rowki/nacięcia tarczy są jeszcze w miarę głębokie, czy nity łączące tarczę nie szorują po powierzchni docisku, czy sprężyny w tarczy się nie tłuką/nie są luźne. Odnośnie docisku to spójrz na tzw "słoneczko" czyli miejsce gdzie styka się ono z łożyskiem wyciskowym - jeśli tam jest mocno wyjechane (czy jest duży "próg") to świadczy o tym że ma duży przebieg. Ważna sprawa - wszystkie te blaszki które składają się w owo słoneczko muszą być na równej wysokości, nie może być tak że któraś jest wciśnięta głębiej czy wystająca. Jeszcze spójrz na bieżnię/ powierzchnię styku z tarczą czy nie ma tam jakiegoś pęknięcia, śladów przypalenia czy przegrzania
Trudno tak to wytłumaczyć słowami, jakbym miał to w ręku to powiedziałbym Ci dokładniej, jak masz jakiegoś mechanika pod ręką to mu pokaż owe sprzęgło, napewno Ci doradzi |
Guzik
Wysłany: 15-08-2010, 12:49
Ok, dziękować :]
Mechanikom mówię NIE od kiedy wkręcili mi krzywo świecę, zerwali gwint szpilki od pokrywy wałka ssącego, dokręcili koło chyba skacząc po kluczu(chociaż ja złamałem klucz jak odkręcałem rurą 1,5 metra więc nie wiem czym to dokręcali...) i pomylili kable zapłonowe, a później wmawiali mi, że trzeba wymienić i kable i świece W dodatku skasowali 200 zł za to, a później mi oddali pieniądze jak powiedziałem, że mają zrobić, aby ten silnik jeździł(nie palił na 2 garnki).
Drudzy znów męczyli się z elektryką i nie dali rady 3 dni, a jak przyciągnąłem auto do domu, to dosłownie w 30 minut(wraz z odkręceniem butli z gazem i to bez kanału) znalazłem zwarcie w czujniku poziomu paliwa
Wolę pomęczyć się sam choćby 2 razy dłużej i zaoszczędzić kasę i moje nerwy
I tak jeszcze jest czas, nie mam silnika i trochę auto będzie stać zanim uzbieram na dobry |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 15-08-2010, 13:07
| No to pech z tymi mechanikami^^ Ja na szczęście nie miałem na tyle poważnej awarii żeby konieczna była pomoc mechanika, ale i tak myśle że bym ogarnął ze starszym jak coś :p |
balwanekbuli
Wysłany: 15-08-2010, 13:32
| D@wIdS napisał/a: | | na tyle poważnej awarii żeby konieczna była pomoc mechanika |
Nie ma takiej awarii do której potrzeby by byl mechanik. Jedynie co to może być potrzeba skorzystania z warsztów ale w celach, planowania głowicy, sprawdzania szczelności glowicy, przetaczania tarcz hamulcowych i tym podobnych jak zbierzność czy kąty geometrii.
Bo do tego potrzebny specjalny sprzęt, którego z wiadomych powodów nikt nie będzie mial na garażu. A tak to generalnie jak się ma trochę pojęcia o tym jak trzymać klucze i w ktorą stronę się śrubka wkręca i wykręca i dostęp do internetu, to chyba nie ma rzeczy do której był by potrzebny mechanik. |
D@wIdS
Wysłany: 15-08-2010, 13:35
| W sumie przyznam Ci rację:) Ale są tacy co nie lubią się brudzić w smarach :p |
balwanekbuli
Wysłany: 15-08-2010, 13:36
No to zmienia postać rzeczy:
>>> Da się ale nie chce się
>>> Nie da się ale chce się >>> Jak się chce to się wszystko da |
