Jak wymienic silnik prosze o porade |
jankidacki
Wiek: 58 Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 42 Skąd: RZESZOW
Wysłany: 01-11-2009, 15:11 Jak wymienic silnik prosze o porade
| Mam pytanko. Czy da się wyjąć silnik 1.6 bez wydzierania skrzyni biegów i czy jest z tym dużo zachodu? |
_________________ SUCHY40 |
Wysłany: 01-11-2009, 21:43
jankidacki, Nie ma z tym dużo zachodu. Jeśli masz drugi silnik wraz z całym osprzętem to w 3 godziny powinieneś się spokojnie zmieścić. Jeśli wymieniasz silnik bez osprzętu to zdejmowanie i zakładanie alternatora, rozrusznika, pompy wody i wspomagania itp trochę zajmie - mi zeszła cała dniówka. Skrzyni nie musisz wyjmować. Na początek przydałby się kanał, żeby poodkręcać wszystkie mocowania od spodu (łapa taka która jest pod silnikiem blisko skrzyni i trzyma wszystko, druga od strony pasażera, oraz mocowania skrzyni biegów do silnika). Skrzynie i silnik musisz podnieść nieco na lewarku. Mam nadzieję, że jest oczywistym wcześniejsze odpięcie węzy chłodnicy, wszystkich przewodów elektrycznych i osprzętu silnika, chłodnice też przydałoby się wyjąć, bo można ją przypadkowo uszkodzić. Kiedy masz silnik i skrzynie podpartą to przydałoby się ulżyć i wysunąć silnik. W tym momencie trzeba odkręcić maskę samochodu bo będzie przeszkadzała. Jeśli garaż jest wyposażony w podnośnik do silników to żaden problem. Jeśli nie masz takiego podnośnika to wołasz 2-3 kolegów, kupujesz 2 czteropaki browarka i z ich pomocą wyjmujesz silnik. ja to robiłem tak, że braliśmy rurę dość grubą, żeby utrzymała motorek, długości ok 2,5 metra tak żeby wystawała z pół metra po każdej stronie samochodu. Silnik trzeba podwiązać grubą liną do rury i dwóch kolegów go dźwignęło, a ja kierowałem silnikiem. Jeśli stoisz przodem do samochodu to trzeba go wysunąć w lewą stronę. Jest z tym trochę zabawy bo nie zawsze bezproblemowo wyłazi, niekiedy trzeba poruszać na boki, a koledzy się męczą z każdą chwilą jak już wyjdzie ze skrzyni to trzeba im pomóc i wyciągnąć silnik nad samochód. Wkładanie nowego silnika jest dokładnie takie samo tylko że w odwrotnej kolejności. Wtedy trzeba się też sporo pobawić z wycelowaniem otworu koła zamachowego do wałka skrzyni. Jak już bezie wszystko zamocowane to pamiętaj żeby dobrze podłączyć przewody, bo mnie taka głupota kosztowała 150zł u elektryka . Jest jeszcze jeden sposób - trzeba by odkręcić sanki silnika i wypuścić go dołem, ale z tym jest więcej roboty. Jak rozbierałem Tipo 1.6 na części to po prostu odkręciłem łapy mocujące i silnik osiadł na trawie, a potem odjechałem budą samochodu jak była już lżejsza. Życzę powodzenia, pierwszy sposób jest najlepszy i najszybszy |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Kondzik
Wysłany: 22-11-2009, 18:08
| czy w przypadku 2,0 jest to samo?? |
Wysłany: 22-11-2009, 19:33
| Kondzik, Mój przypadek opisywałem na podstawie Fiata Bravo, wiem że w Tipo jest ten sam układ więc nie powinno być problemu. Tylko że 2.0 będzie cięższy pewnie |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 24-11-2009, 20:10
Obawiam sie że w 2.0 jest za mało miejsca miedzy silnikiem a nadwoziem aby przesunąc i zdjac z wałka sprzęgłowego.Ale zawsze moge sie mylić |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
kstasieluk
Wiek: 51 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 62 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 02-12-2009, 23:07
| To przed wyjeciem zmierz ale powinno sie udać i nie zapomij wszytskiego połączyć jak wcześniej |
Kondzik
Wysłany: 03-12-2009, 15:21
| no i wyszlo kurde troche jest komplikacji... wyjolem go razem ze skrzynia... co do drugiego silnika kolo pasowe inne lapa od gory tez inna nie wiecej kto w mazowieckim by mi to włozyl za dobra cene?? |
Wysłany: 18-01-2010, 18:35
| oj kolego ale ci się oberwie za śmiecenie forum i każdego możliwego tematu !!! |
Wysłany: 18-01-2010, 22:31
2 zastrzeżenia do Panów:
Po 1:
jankidacki, nie pisz z caps lockiem, bo wielkich liter tylko do kilku rzeczy używamy (np. krzyku) - regulamin się kłania, a ja muszę poprawić Twojego posta.
Po 2:Kondzik, jest opcja szukaj. Ty byś chyba chciał w jednym temacie zapytać i o warsztat, i o części, i jeszcze jak to zrobić. Dodatkowo robisz to z premedytacją. Widzisz, nie szukałeś i kupiłeś nie taki silnik co trzeba... |
