tempra mi nie odpala |
adasiu20
Wiek: 35 Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 12 Skąd: Gorzów
Wysłany: 09-02-2011, 23:12 tempra mi nie odpala
Witam. nie wiem co sie dzieje ale moja tempra nie chce odpalic . pewnego dnia ja wsiadłem do samochodu przejechałem kawałek i zaczeła sie zachowywac jakby nie było paliwa wciskałem gaz w podłoge a ona w ogole nie reagowała..;/ jak wrzuciłem na luz to skakały obroty az w koncu całkowicie zgasnął silnik . i teraz nie chce odpalic. nie wiem co sie dzieje . akumulator sprawny i wszystko wydaje sie byc OK
Bardzo prosze o jakąś propozycje. |
Wysłany: 09-02-2011, 23:16
adasiu20, może padła pompa paliwowa |
Wysłany: 09-02-2011, 23:19
| gaźnik ? mono-wtrysk ? |
Fiat Marea 1.9 jtd |
adasiu20
Wysłany: 09-02-2011, 23:23
moze to troche głupie ale nie wiem czy gaźnik czy mono-wtrysk bo jestem zielony jezeli chodzi o mechanike samochodową
ale auto sie zachowywało jakby do silnika nie dostarczana była odpowiednia ilosc paliwa, bądź złe proporcje palowa z powierzem
takie odniesłem wrażenie A auto to temra 1.6 sw |
Wysłany: 09-02-2011, 23:25
| adasiu20, masz wajchę od ssania po prawej na dole pod kierownicą ? |
adasiu20
Wysłany: 09-02-2011, 23:35
nie . na pewno nie mam wajchy .
Przepraszam za błąd tempra jest 1,6 i.e |
Wysłany: 09-02-2011, 23:45
zrób foto silnika ułatwi sprawę.. stało się to może jak miałeś mało paliwa ?? bo może być taka sytuacja, że pompa paliwa się zatarła tak jak kolega Młody, sugeruje może to też być czujnik położenia wału. Zrób test... ściągnij obudowę filtra tak żebyś widział wtryskiwacz, posadź 2 osobę w aucie i niech próbuje odpalić auto a Ty obadaj czy z wtryskiwacza leci paliwo ( powinno rozpylać a nie kapać) z wtryskiwacza.
Ps. po przekręceniu kluczyka powinieneś słyszeć krótkotrwale buczenie z okolic bagażnika. |
adasiu20
Wysłany: 09-02-2011, 23:48
| to fakt- nie miałem zbyt wiele paliwa |
Wysłany: 09-02-2011, 23:53
więc na początek zrób tak jak pisałem strzałką zaznaczony wtryskiwacz.
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 10-02-2011, 09:35
| ja kiedys mialem podobnie. Wymienilem cewke, modul i nic nie pomoglo. Okazalo sie, że akumulator nie ma ladowania. A dlaczego, bo pod deska rozdzielcza, na tasmie polamaly sie sciezki masowe, ktore prowadza do kontrolki ladowania. Auto jechalo tylko tyle na ile pradu starczylo w aku. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-02-2011, 09:47
hmmm. jest dużo rzeczy które mogą na to wpływać. ad pompy paliwa, przez któryś z czujników, świece, przewody , cewka aż po przeskoczony rozrząd.
zacznij może od tego czy pompa podaje paliwo.
zdejmij przewód doprowadzający paliwo do monowtrysku włóż go najlepiej w szklankę po nutelli a druga osoba niech włączy stacyjkę. Powinno polecieć paliwo. jak nie to sprawdź czy prąd dochodzi do pompy paliwa (powinien się pojawić na jakiś czas zaraz po włączeniu stacyjki). jeżeli dochodzi to zdechła pompa prawdopodobnie. |
krycha1123
Wiek: 37 Dołączył: 05 Maj 2009 Posty: 41 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-02-2011, 12:45
| adasiu20, miałem taki sam problem jak Ty i pompa była sprawna lecz problem tkwił w tym, że do pompy nie dochodził prąd... |
adasiu20
Wysłany: 12-02-2011, 14:14
to jest bardzo mozliwe z tym prądem. moja tempra lubi szfankować z elkektryką
** Dodano: 12-02-2011, 16:00 **
krycha1123, co w takim wypadku zrobiłeś? |
Dobermannn
Wysłany: 14-02-2011, 13:43
| sprawdź przekaźnik, bezpiecznik |
krycha1123
Wysłany: 15-02-2011, 21:04
sorki zapomniałem napisać... na szczescie okazalo sie ze byla to wina bezpiecznika lub przekaznika, nie pamietam dokladnie bo bylo to juz chwile temu ale raczej stawiam na bezpiecznik posprawdzaj sobie moze u Ciebie tez tkwi w tym problem |
