Tipo 1.4 AGT- Dławi go przy ruszaniu i nagłym przyspieszaniu
stiv
Wysłany: 27-06-2009, 15:47   Tipo 1.4 AGT- Dławi go przy ruszaniu i nagłym przyspieszaniu
Tak jak w temacie - Dławi go przy ruszaniu i nagłym przyspieszaniu, wszystkie filtry wymienione płyny też, świece kable zrobione myśle że to może być pompa paliwa lub sonda lambda a moze sie myle czy ktoś miał może podobny problem czy może też to być aparat zapłonowy lub cewka??? czy są tam jakieś przepływomierze lub czujnik położenia wału albo krokówka (wiem dużo pytań no ale.. :P ) to jest monotronic wiec pomóżcie :)
Wysłany: 30-06-2009, 10:03
stiv, odłącz sondę lambda i pośmigaj tak.Jak będzie różnica to wiadomo że padnięta.Przepływomierza nie ma,a przy awarii czujnika położenia wału silnik by gasł (brak iskry).Na początek odepnij sondę i pojeździj.
stiv
Wysłany: 30-06-2009, 10:36
OK spróbuje tak wieczorkiem dam znać jak było :P
