Tipo 1.4 Przewody odkolektora ssącego ?
plgreg
Wysłany: 23-09-2010, 11:28   Tipo 1.4 Przewody odkolektora ssącego ?
witam mam problem auto nie chce mi odpalic podniosem maske i za kolektorem ssącym dwa wezyki jeden ze starosci sie rozsypa wchodzi w jakis trujnik z którego tez wychodzi wezyk ktory tez sie posypal wiec nie wiem teraz jak je podłączyc.Prosze o jakies zdjecie lub moze schemat jak to ma wyglądać .Pilnie prsze o pomoc mieszkam w Szwecji nie moge sprawdzic u kogos innego bo tu takich samochodów nie ma.
Wysłany: 23-09-2010, 15:10
Mówisz masz http://forum.tempra.org/t...ghlight=#108628
plgreg
Wysłany: 23-09-2010, 15:35
Dzieki wlasnie tego szukałem :) tylko jest mały problem, z kolektora wychodzą dwa gniazda na przewody, pierwszy po lwej od strony filtra jest ale za to ten drugi jest ale jakby połamany i zadne wężyki nie wychodzą a poprzedni wlasciciel tak je po podłączał ze jdziałało bez tego.
Wysłany: 23-09-2010, 18:43
Da się tak zrobić, ale na twoim miejscu wymienił bym termo-zaworek z połamanymi króćcami na dobry i podpiął tak jak było fabrycznie. Poszukaj w necie tipków z 1.4 na gaźniku na części. Tu masz schemat dla jednego termo zaworu: http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf strona 22.
** Dodano: 23-09-2010, 19:48 **
P.S: popytaj
http://allegro.pl/tipo-na-czesci-i1230507275.html
http://otomoto.pl/fiat-tipo-C15105262.html
http://otomoto.pl/fiat-ti...-C13019263.html
http://otomoto.pl/fiat-ti...-C13684136.html
Server uptime: 134 days
