tipo 1.4 zaczęło dużo palić |
krzysiex
Wysłany: 20-02-2010, 00:03 tipo 1.4 zaczęło dużo palić
| moje tipo zaczęło dużo palić pół zbiornika na 200km szybciej robiłem duzo wiecej kilometrów na pół zbiornika...co się mogło stać?? |
Wysłany: 20-02-2010, 00:06
krzysiex, jest sporo tematów o tym.
Na początek do sprawdzenia sonda lambda i czujnik temperatury w kolektorze ssącym z niebieską wtyczką.Nie zaszkodzi też jak przeglądniesz układ zapłonowy (świece,kopułka,palec) |
Wysłany: 20-02-2010, 00:07
| krzysiex napisał/a: | | co się mogło stać?? |
możliwe że przyczyniają się :
- kable
- kopułka
- świece
- niedogrzany silnik
- słaba kompresja
- hamulce gdzieś trzymają
- mało pow. w oponach
- jeżeli masz wtrysk to do tego dochodzi sonda lamda
- komp
- może wina zrąbanego wtrysku
... więcej nie kojarzę
Może to coś z tego, może kilka rzeczy się przyczyniło ... a może nic z rzeczy powyżej. Zobaczymy co inni napiszą |
krzysiex
Wysłany: 20-02-2010, 00:09
| tak jest na jedno punkcie.. a coś się stanie jak odepnę sondę?? i będe tak jeździć?? |
Wysłany: 20-02-2010, 00:11
| krzysiex, komp przejdzie na tryb awaryjny i ustawi sobie troszkę większą dawkę paliwa niż normalnie.Śmiało możesz ją odpiąć. |
krzysiex
Wysłany: 20-02-2010, 00:16
| czyli spalanie powinno spaść odczuwalnie do tego co jest teraz?? lub będzie gorzej?? |
Wysłany: 20-02-2010, 00:17
| Auto z odpiętą sondą ma troszkę większe spalanie niż normalnie,więc jeżeli obecnie masz duży przepał to na pewno odczujesz spadek zużycia paliwa. |
krzysiex
Wysłany: 20-02-2010, 00:19
no to jutro się wszystko okaże...
Dodano: 21-02-2010, 02:11
odpiłem sondę i od razu spalanie spadło:):):) czyli czeka mnie jej wymiana:) |
