Tipo 1.6 i.e problem z obrotami, szarpie
kamilionaire
Wysłany: 04-06-2012, 18:28   Tipo 1.6 i.e problem z obrotami, szarpie
Witam Forumowiczów
Moje Tipo znów ma swoje fochy i nie wiem jak zaradzić.
Objawy są następujące. Silnik po odpaleniu osiąga 1500-1800 obrotów (co jest normą) później schodzi do 900. Problem zaczyna się gdy dodam gazu do 3000-3500 obrotów i puszcze pedał gazu. Wtedy obroty spadają bardzo wolno. Trwa to może z 5-6s. Wydaje mi się to niezbyt normalne. Problemy są też czasami po odpaleniu silnik wskazuje na 2000obrotów, spada na 900, później wskakuje znowu na 2000 i tak kilka razy aż się ustabilizuje.
No i największy problem to szarpanie na 2 i 3 biegu. Prawie zawsze jak ruszam i wrzucam 2 i 3 to szarie, rzadko kiedy uda mi się tak żeby nie szarpał. A jazda w korku 20km/h na 2 biegu to katorga. Szarpie okrutnie. Już nie wiem co robić. Poradźcie coś
Tipo 1.6 i.e mono
brynol69
Wysłany: 04-06-2012, 19:02
Według mnie wszystkie 3 objawy wskazują na wadliwą pracę silnika krokowego, trzeba go wyczyśćić a jak nie pomoże to wymienić.
Tune Hard Go Pro
kamilionaire
Wysłany: 04-06-2012, 19:31
powiem tak, jestem totalnym laikiem i dopiero poznaje moje autko od 'środka' więc moje pytanie, gdzie znajdę silnik krokowy? :)
Obecnie Tipo 1.6 i.e SX 75KM 93 rok 'smoczyca' + LPG Autronic
shagger78
Wysłany: 04-06-2012, 19:42
kamilionaire, za obudowa filtra od strony sciany grodziowej.Silnik jest w czarnej plastykowej obudowie przykrecony na 3 srubki + wtyczka na 4 piny.powinienes znalezc :)
kamilionaire
Wysłany: 04-06-2012, 19:53
ok dzięki. jutro sprawdzę i napisze jaki efekt :)
maxi
Wysłany: 04-06-2012, 20:15
Dodam od siebie, iż zainteresował bym się czujnikiem położenia wału oraz sprawdził pompkę paliwa.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-06-2012, 22:33
odłącz lambde zobacz jak bedzie działał pozniej czujnik temperatury (po lewej niebieska wtyczka jak nie to odłączaj az nie znajdziesz musi być podpięty czujnik położenia wały ,wtrysk , biały rezystor po lewej i oczywiscie cewka lub modol zaplonowy bez reszty silnik bedzie działać i eliminacją dojdziesz co jest winowajcą
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
