Tipo 2,0 113KM rura gumowa od dolotu ciekawe pytanie....
Renegat...
Wysłany: 12-07-2013, 22:10   Tipo 2,0 113KM rura gumowa od dolotu ciekawe pytanie....
Głupie proste pytanie.Jak ta rura wygląda w srodku?czemu pytam?-mam mikser jak najblizej przepustnicy ale w tej gumowej rurze....i za tym mikserem jest wsadzona druga gumowa rurka...czy tak było fabrycznie czy to cudowna twórczość gazowników przerabiających kiedyś to auto (kupiłem razem z LPG)Bo zastanawiam sie nad przewężeniem dolotu....i albo pójdę w stronę BLOS albo sekwencja...ale z sekwencji odstrasza mnie opcja odkręcania dolotu....to wiec jak z tą rurą, tam mniejwięcej na srodku jest wężyk gumowy do biegu jałowego który puszcza powietrze z pominięciem przepustnicy,możę ten kawałek gumowej rury w rurze...jakoś ten gaz doprowadza na jałowym właśnie tym obejsciem.Jak było fabrycznie była pewnie tylko gumowa rura bez dodatków w środku?
BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa....
mareki1971.70
Wysłany: 20-07-2013, 10:37
Czy kolega pyta o rurę pomiędzy filtrem powietrza a gaźnikiem/wtryskiem ?, bo jeżeli tak, to fabrycznie jest tam jedna rura, z całą pewnością jest to twórczość gazowników.
Wysłany: 22-07-2013, 18:07
W środku fabrycznie była plastikowa wkładka (rurka), i albo to miało zbierać ewentualny olej, albo zabezpieczać przed zapadaniem się dolotu przy gazie w podłogę.
