Tipo 2.0 8V DOHC 113KM poduszki silnika i skrzyni. |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 10-01-2013, 16:08 Tipo 2.0 8V DOHC 113KM poduszki silnika i skrzyni.
Czy poduszki z Tipo 1.8 będą pasować do Tipo 2.0 8V DOHC 113KM chodzi o poduszkę silnika i skrzyni. |
Renegat...
Wysłany: 10-01-2013, 17:23
Dzięki za wyrozumiałość w odpowiedziach na głupie pytania.Temat poduszek powrócił gdyż z nadejściem zimy biegi przestały wypadać więc winne poduszki...pomału pomału tipo będzie mechaniczna igiełką wtedy wezmę się za wariującą elektrykę i w końcu blacharke
pozdrawiam |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 11-01-2013, 16:18
Kolego będą pasować bez problemu blok i skrzynia jest taka sama jak w 2.0 wiem bo przerabiałem ten temat jak miałem automata 2.0 |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Renegat...
Wysłany: 16-01-2013, 17:36
Z tego co doczytałem pasują też od Fiata Coupe a symbol FEBI-BILSTEIN 15666.
A może któryś z kolegów ma takie poduszki na zbyciu?najbardziej zainteresowany byłbym tą poduszką od strony skrzyni... |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 17-01-2013, 13:15
Z Fiatem Coupe bym się nie zapędzał tak bardzo, bo nie wszystkie będą pasować. Na 100% od wersji turbo nie pasują.
Zalej sobie klejem do szyb będą sztywniejsze. |
robertRK
Wysłany: 17-01-2013, 15:14
| Z Coupe w wersji wolnossącej pasują bo miałem Tipo 2.0 8 V i przerabiałem temat poduszek pod silnik , jak zalejesz poduszki klejem to wszystkie wibracje z silnika będziesz "miał" na nadwoziu więc nie ma sensu nowa poduszka wytrzyma i 10 lat więc nie ma co kombinować tylko zakładaj nówkę i będziesz miał spokój |
Renegat...
Wysłany: 17-01-2013, 17:26
| A czy poduszki od strony silnika i skrzyni są takie same?czy czymś się różnią (nie mam jak podejżec bo auto pod chmurka a na dworze zamróz...) |
mac1us
Wysłany: 17-01-2013, 20:51
Tak są takie same.
Co do FC to napisałem by się nie rozpędzać, bo znów przychodzi mi powiedzenie, że wszystko jest takie samo, ale trochę inne. Fakt wibracje czuć, prawie jak w nowym dieslu . |
Renegat...
Wysłany: 18-01-2013, 08:53
| Na razie zbieram mozolnie częsci i informacje,mam już kompletne nowe sprzęgło:-)muszę odłozyć jeszcze na poduszki bo chce zrobić wszystko za jednym razem:-)Zastanawiają mnie jeszcze te cięgna....ale to już na bieżąco.Na razie zimna więc niechętne mi sprawdzanie która poduszka jest wytłuczona;-) |
robertRK
Wysłany: 18-01-2013, 14:48
| Poduszki są różne pomimo ze wyglądają tak samo różnią się takim zębem który ustala ich położenie przy przykręcaniu do nadwozia |
Renegat...
Wysłany: 13-02-2013, 21:29
| Poduszke kupiłem przypadkiem za 20zł szukając wahaczy;-)u mnie po zdjęciu skrzyni okazało się że poduchy są jeszcze ok a powodem wyskakujących biegów było to że jedno cięgno było nie przykrecone (było ale z luzem znacznym),po złożeniu wszystkiego na nowo po wymianie sprzęgła wszystko chodzi jak talalala:-)ciekawe jak to się przełoży na mandaty nowe sprzęgło i to że 3 nie będzie więcej wyskakiwać....he |
