tipo diesel
mav25
Wysłany: 13-04-2008, 14:59   tipo diesel
czesc,mam pytanie-czy woda moze rozrzedzac olej?moj olej w silniku po przejechaniu kilkudziesieciu km.jest rzadki.nalotu na korku nie mam ale w zbiorniczku wyrównawczym mam krople oleju ale samoch sie nie grzeje,nie gotuje wody.moze byc uszkodzona uszczelka pod głowica na kanałach olejowych?
Wysłany: 13-04-2008, 15:14
prawdopodobnie jest tak jak piszesz - uszkodzona uszczelka pod głowicą, lub sama głowica (np. pęknięta)
mav25
Wysłany: 13-04-2008, 15:43
a blok silnika?
** Dodano: 13-04-2008, 16:56 **
jak sprawdzic czy blok jest pekniety?
Wysłany: 13-04-2008, 15:59
mav25, najprostszy sposób żeby sprawdzić czy są problemy z głowicą i z uszczelką to zobaczyć ciśnienie na cylindrach i wtedy będziesz wiedział czy są z uszczelką problemy
jak by był pęknięty blok to powinno być widać jakieś wycieki i z pękniętej głowicy również
mav25
Wysłany: 13-04-2008, 16:03
wydaje mi sie ze mam przedmuchy do skrzyni korbowej,zastanawiam sie czy mogła pujsc uszczelka i wali cinieniem na kanał olejowy,ale skad olej w zbiorniczku,na pewno to nie tłoki i pierscienie bo sa nowe
Wysłany: 13-04-2008, 18:51
ja bym stawiał na to że jak uszczelniłeś dół (tłoki, pierścienie) to góra nie wytrzymała ciśnienia
