Tipo dodaje obrotów ; /
maxi
Wysłany: 08-11-2011, 13:38   Tipo dodaje obrotów ; /
Panowie radźcie bo już pomysły mi się wyczerpały. Objaw jest strasznie denerwujący, a mianowicie autko jakby dodawało obrotów. Test zrobiłem w czasie jazdy oraz podczas postoju i kiedy samochód stoi odpalony, pod maską słyszę jakby automatycznie coś dodawało obrotów i auto potrafi lekko szarpnąć, natomiast w czasie jazdy również mi się to zdarza, ale dochodzi do tego szarpanie. Silnik pracuje równo, po czym słychać cichy dźwięk jakby coś dodawało leciutko gazu i na obrotomierzu przeznaczonym do wersji DGT podnosi się jedna kreska po czym wraca do normy, również czuć ' czkanie ' z rury wydechowej. W samochodzie wymieniłem: świece, regulator napięcia oraz pompę paliwa. Cpw oraz sonda lambda wymienione pół roku temu. Nie mam pojęcia, co może być przyczyną ; /
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
lynx
Wysłany: 08-11-2011, 19:15
silniczek regulacji biegu jałowego
miro91
Wysłany: 08-11-2011, 20:22
też myślę, żę to może być problem z regulacją wolnych obrotów, ale nie jestem pewien czy to ma wpływ na szarpanie podczas normalnej jazdy. Wiadomo jak się zatrzymasz i ruszasz to obroty falują, przy tej usterce.
TIPO SEDICIVALVOLE
maxi
Wysłany: 08-11-2011, 20:37
Hmmm, dzięki chłopaki za odpowiedź. Walczyłem, walczyłem i udałem się do znajomego mechanika. Przez kure.... kunę, która na moich kablach zrobiła sobie wyżerkę pojawił się właśnie ten problem, tyle że na uszkodzonym kablu wn jeździłem z dobry tydzień, wiec istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozrząd przeskoczył na którymś zębie ; / ale to dopiero się dowiem, bo poważnie muszę przysiąść do tematu, bo auto po tym cyrku pali jak smok.
miro91
Wysłany: 08-11-2011, 21:49
nie możliwe, żeby rozrząd Ci sie przestawił od braku iskry na cylindrze. Jeśli nie palił Ci na jeden gar to wyraźnie odczuwałeś brak mocy i słabe wkręcanie na obroty.
TIPO SEDICIVALVOLE
maxi
Wysłany: 09-11-2011, 12:33
Dzisiaj gdy rano odpaliłem samochód, z rury wydechowej pojawił się biały dym oraz wyciek, z jednoczesną nierówną pracą silnika, kolejny negatywny objaw, jutro mykam do mechanika. Zobaczymy, co się uda ustalić. Mieszankę spala kosmiczną w dalszym ciągu ; /
Wysłany: 09-11-2011, 19:52
maxi napisał/a:
po mojemu dramatyzujesz :P
jak dymi na biało to znaczy że uszczelka pod głowicą ale rano zawsze dymi na biało, a to co ciekło z rury to skroplona para wodna (gorące spaliny + zimna rura = skraplanie)
a obroty szaleją bo krokówka brudna, wykręć ją, rozłóż i pędzelkiem z benzyną ekstrakcyjną przemyj dokładnie, złóż zapnij i będzie dobrze, 15 min roboty.
pzdr :) miłego rozkręcania
maxi
Wysłany: 09-11-2011, 21:46
Świstak, nie dramatyzuje ; / dzisiaj z ledwością toczyłem Tipka na wzniesieniach ; / Silniczkiem krokowym zajmę się jutro.
Wysłany: 10-11-2011, 08:42
maxi napisał/a:
to nie krokowy
jak muli to może gdzieś łapie lewe powietrze, jak otworzysz przepustnicę to ma za dużo powietrza i zamula, sprawdź po przewodach,
mówisz że lambdę wymieniałeś, a jaką kupiłeś?? może taką z alledrogo za 115PLNJ :) jeśli tak to masz sondę lambda do wymiany :P
a tak na poważnie to najpierw zajmij się tym co dookoła silnika, posprawdzaj przewody od powietrza, przeczyść świece filtr powietrza, wymień filtr paliwa, jeśli to nic nie da to przyczyna tkwi w silniku albo w elektronice, podepnij go może pod kompa (taka przyjemność kosztuje około 50pln) a jeśli to uszczelka pod głowicą (dymienie na biało z rana) to sprzedaj go i kup drugiego... remont jest mało opłacalny.
