Tipo nie odpala
paziek
Wysłany: 13-10-2010, 15:31   Tipo nie odpala
WITAM! mam wielki problem, próbuję odpalić mojego tipcia, przekręcam kluczyk pojawiają się kontrolki przekręcam i brak reakcji. Czy wie ktoś o co może chodzić ??
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 13-10-2010, 15:43
paziek, kontrolki przygasają czy nie?
masz problem z rozrusznikiem prawdo podobnie skończyły się szczotki niestety czeka cię wyjęcie
albo masz problem z czerwonym albo czarnym już nie pamiętam kabelkiem nie tym grubym tylko takim cienkim wzbudzającym
a wcześniej nie było jakiś oznak że nie chce odpalić
paziek
Wysłany: 13-10-2010, 15:56
kontrolki nie przygasają. ostatnio tez nie chciał odpalic ale to była wina akumulatora. czy jest trudna wymiana szczotek?
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 13-10-2010, 16:26
paziek, nie mi to zajęło około 30 min oczywiście latem ale teraz to może z montażem 1h jak wyciągniesz rozrusznik to dobierasz się do szczotek musisz go rozebrać od tyłu czyli taka czarna blacha jak już będziesz miał w dwóch częściach to tam jest szczotko trzymacz powoli zdejmujesz go z elektomagnesu i wyciągasz jedną szczotkę lecisz z nią do sklepu na wzór kupujesz 4 koszt to około 2 zł za jedną i składasz w odwrotnej kolejności potem pobudzasz go na krótko jak będzie działał to montujesz w auto i po problemie
ale najpierw sprawdź stan kabli przy klemie i przy rozruszniku i ten cienki wzbudzający bo może to tylko kable więc po co wyciągać rozrusznik
paziek
Wysłany: 13-10-2010, 16:39
przed chwila przywaliłem w rozrusznik i jak probowalem odpalac to slyszalem takie pykniecie rozrusznika. <bezradny>
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 13-10-2010, 16:52
paziek, szczotki na bank do wymiany bo są przygrzane i się wieszają nie ma rady wyjmuj rozrusznik
paziek
Wysłany: 16-10-2010, 14:02
cały alternator się rozsypał.
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 17-10-2010, 10:31
A co ma alternator wspólnego z nieodpalającym autem skoro rozrusznik nie banglał?
Wysłany: 17-10-2010, 18:08
mrk69 napisał/a:
a no to ma wspólnego że nie ładował a co za tym idzie
paziek napisał/a:
:P
Wysłany: 18-10-2010, 18:31
Naładuj aku.
Zapraszam na forum:
paziek
Wysłany: 19-10-2010, 20:27
Problem się rozwiązał.
okazało się, że to cały rozrusznik był do wymiany, a alternator do naprawy :)
całe szczęście już hula! teraz tylko zostały wahacze. Orientuje się ktoś może ile kosztuje wymiana przednich ?
Tipo 1.4 + LPG
Mosior
Wysłany: 19-10-2010, 20:43
robota to 50 - 100zł za stronę w zależności od mechanika. Jak masz warunki to samemu spokojnie sobie to zrobisz
paziek
Wysłany: 19-10-2010, 21:16
jeżeli chodzi o kanał to posiadam, ale sam to tego raczej nie zrobię.
Tipo 1.4 + LPG
Wysłany: 19-10-2010, 21:17
paziek, to może zatrudnij kolegę co się zna albo ojca :p zawsze wyjdzie taniej :D A i czegoś się nauczysz :D
paziek
Wysłany: 20-10-2010, 13:28
no i znowu problem.. nie odpala ;/
Tipo 1.4 + LPG
