Tipo (serducho) |
dzimi
Dołączył: 31 Gru 2005 Posty: 10 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 21-05-2006, 16:35 Tipo (serducho)
| Witam, chciałem się dowiedzieć, czy silnik od Fiata Tipo 1,4 i 2.0 GT 16V mają takie same skrzynie biegów, czy mają już inne przełożenia, czy może się już opłaca kupić nowego |
Wysłany: 21-05-2006, 16:41
| skrzynie maja napewno inne, 2.0 16v ma wzmocnioną |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 21-05-2006, 17:30 Re: Tipo (serducho)
zdecydowanie inne |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
dzimi
Wysłany: 21-05-2006, 19:30
| to tak się zapytam, czy opłaca się już kupować fiacika nowego czy może wymiana silnika, może bawił się ktoś z takim czyms ?? |
Wysłany: 26-05-2006, 22:36
| Ja sie dorzucam do tematu. Mam 1.4 AGT i chciałbym sie dowiedzieć czy silnik z tempry 2.0 będzie pasował do tipo? Podobno ta jednostka jest w temprze mocniejsza niż jej odpowiedznik w tipo ze względu na czas budowy i mase tempry. Czy dużo by mnie wyniosło takie swapowanie? |
mac
Wiek: 52 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-05-2006, 00:18
mrk69 ,
rozumiem, że chcesz wrzucic silnik 2.0 do samochodu, który fabrycznie jest przystosowany do silnika 1.4?
Sorry, ale taka zabawa chyba nie ma sensu...
Mocniejszy silnik pociąga za sobą: inną (większą) skrzynie biegów, inne półosie napędowe (muszą przenieśc większy moment obrotowy), potężniejsze hamulce (tarcze na wszystkich kołach), wydajniejszą pompę paliwa, mocniejsze zawieszenie (silnik 2.0 jest ciężki), inny układ wydechowy, inny układ elektryczny itp, itd...
Wychodzi więc na to, że to dwa, różne samochody, opakowane w tę samą (też nie do końca) karoserię.
Oceń sam, czy zabawa jest warta świeczki
Pzdr |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
Wysłany: 27-05-2006, 00:22
| no właśnie tego sie obawiałem. Czyli najprostrze rozwiązanie to zmienić auto??..chyba tak? |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-05-2006, 09:52
Z tymi czterema tarczami nie pzesadzajmy. Wystarczą większe tarcze na przód, a z tyły bębny od modeli z silnikami DOHC.
pzdr. |
Niestety tak jest.
No chyba że jesteś do niego przywiązany. Sprawa się ma tak:
Przy cenach naszych fiacików łatwoby było kupić 'nowy' egzemplarz z 2.0 na pokładzie,ale...
Sprawa swapu nie wygląda moim zdaniem tak tragicznie, a dlatego iż przeróbki można robić w odstępach czasowych.
Do swap'a było by Ci potrzebne:
-silnik
-skrzynia
-alternator
-rozrusznik
-wiązka (ale ją można dorobić na podstawie tej co już masz w swoim tipku)
-pompa paliwa (do baku)
-dużo chęci i trochę wolnego czasu + koledzy, bądz znajomy mechanik (będzie taniej)
Jak to wszystko byś poskładał musiałbyś przez pewnien czas jeździć ostrożniej..
Następnie zmiana zawieszenia, sprężyny od 2.0 (chcesz to CI spryedam, bo założyłem niższe ) i amory twardsze.
Później zmiana hamulców z przodu, tył nie jest tak ważny!!
I tu też specjalego problemu raczej nie ma, bo tzreba zmienić jażma i założyć większą tarcze.
Tak naprawdę to można się bawić a to wszystko nie wyjdzie wcale tak drogo.
PS. Użyj szukaj, tematy były już poruszane.
POZDRO |
_________________ klik, klik
RobertWroc
Wysłany: 30-05-2006, 19:00
| no spoko z tym szukaj ja w laśnie szukam 45 minut i nic. A chodzi mi po głowie zamiana 1,4 wtrysk na 1,6 wtrysk. I wiem ze juz ktoś to zrobił. A chciałbym wiedziedź jakie są koszty i tp.? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 30-05-2006, 20:11
| RobertWroc napisał/a: | | . A chodzi mi po głowie zamiana 1,4 wtrysk na 1,6 wtrysk. I wiem ze juz ktoś to zrobił. A chciałbym wiedziedź jakie są koszty i tp.? |
opłaca sie robic przeszczep z 1.4 na 1.6 tylko? Na 1.8 to jeszcze bym zrozumiał,ale na 1.6 jak dla Mnie mija sie z celem |
EASYKATO
Wysłany: 31-05-2006, 18:23
| mrk69 napisał/a: | | no właśnie tego sie obawiałem. Czyli najprostrze rozwiązanie to zmienić auto??..chyba tak? |
nie najprostsze (bo niełatwo teraz sprzedać tipo) ale najtańsze
bo 2 litrówek trochę nawieziono w ostatnim czasie do Polski |
oleq_30
Wysłany: 09-06-2006, 22:27
| zamiana z 1.4 na 1.6 jest mozliwa bez zadnego problemu ze skrzynia. Pasuje jesli masz silnik 1.6 bez tarczy i docisku to musisz sie liczyc z zakupem tego bo w 1.4 jest mnieszja zarowno tarcza jak i docisk. silnik kosztowal mnie 500 zł plus 200 wymiana tego co spapral mechani nie licze. jaka jest roznica przy zostaniu na skrzyni z 1.4 z silnikiem 1.6? na pewno taka ze autko jest mocniejsze, ma lepsze przyspieszenie choc odczuwanie nie osiaga takich predkosci przy okolo 140-150 jest odczywalne (moim zdaniem) ze skrzynia juz wyje (jednak ma inne miejsze przelozenie) ale jezdzi sie na pewno lepiej . co do zmiany z 1,4 na 1,8 duze koszty i na pewno wymiana skrzyni |
_________________ całe zycie z wariatami Tipo z 1,4i.e na 1.6i.e LPG |
mac
Wysłany: 10-06-2006, 13:11
Panowie,
a czy któryś z Was myślał kiedyś o tym, żeby do Tipo włożyc 6-cylindrowy 2.5-litrowy silnik z Alfy 155?
Przecież Alfa 155 to podobno tylko elegantsza i szybsza siostra T/T, więc może jest szansa...
[ Dodano: 10-06-2006, 14:12 ]
silnik ze skrzynią, oczywiście... |
ajax
Dołączył: 22 Maj 2006 Posty: 37 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 10-06-2006, 14:29
| Cytat: | a czy któryś z Was myślał kiedyś o tym, żeby do Tipo włożyc 6-cylindrowy 2.5-litrowy silnik z Alfy 155?
Przecież Alfa 155 to podobno tylko elegantsza i szybsza siostra T/T, więc może jest szansa... |
myslalem o tym
A tak w temacie powiem ze kumpel w Tipo ma Silnik od Lanci no i idealnie pasuje a i dynamika jazdy jest o 100% lepsza
Od Alfy napewno tez by pasował oczywiscie ze skrzynia |
_________________ http://www.e-xtreme.info/ |
mac
Wysłany: 10-06-2006, 14:35
W Lancii były stosowane te same, fiatowskie silniki.
Z Alfą jest trochę inaczej - tam nie kładziono pod maskę fiata.
Ale V6 Alfy jest dosyc zwarty - powinien się zmieścic?
[ Dodano: 10-06-2006, 15:37 ]
Pomyślcie: 163 konie i to piękne brzmienie :tonqe: |
ajax
Wysłany: 12-06-2006, 12:34
| mac napisał/a: | | Pomyślcie: 163 konie i to piękne brzmienie |
no to by bylo cos |
