Pasek alternator i wspomaganie |
Diax
Wiek: 42 Dołączył: 11 Maj 2006 Posty: 3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-06-2006, 11:50 Pasek alternator i wspomaganie
Mam takie troche nie typowe pytanie a mianowicie:
potrzebóje wymiaray obu pasków (chodzi mi o szerokość i długość), może byc typ paska
jeżdze tipo GT 18i.e 8v
W sklepie jak byłem to mi powiedział że lepiej bedzie jak podam konkret bo podobno jest dużo rodzai paskow
[ Dodano: 06-06-2006, 12:53 ]
ps. jeszcze dodam że rocznik tipo 93' |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-06-2006, 13:07
Uuu, co Tipo to inny - nie wiem czy ktoś ma akurat takiego.
A po numerze silnika nie są w stanie znaleźć?
Ja aby mieć pewność wziołem miarkę, markera i zmierzyłem. Silnik na luz. Zaznacz kreskę i odmierzaj np. po 15 cm, zaznacz, ogóć koło pasowe i kolejny odcinek. W ten sposób będziesz miał pewność co do wymiaru.
(zamiast markera, lepiej użyć białej kredy)
Pozdrawiam |
Diax
Wysłany: 12-06-2006, 10:31
Po numerach silnika to się nie da bo nie mam
Paski dostałem z małymi problemami bo w 93 było 6 rodzajów silnika (tak mi powiedział typ w hurtowni co patrzył w katalogi) ale gdyby ktoś miał podobny problem z miła chęcią pomogę (Fiat tipo 1,8i.e 8v 105 koni). Postaram się później jeżeli nie zapomnę w tym topiku napisać modele pasków co żeby było ułatwienie
Pozdrawiam |
