tipo swap z 1.4 na 1.6 i problem |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-06-2012, 16:49 tipo swap z 1.4 na 1.6 i problem
witam zmieniłem silnik w swoim tipku z 1.4 8v na 1.6 8v który został zapożyczony z rozbitej tempry.
Tempra była na gaźniku i miała lpg a mój tipek ma mono wtrysk więc przełożyłem cały osprzęt z tipka na silnik z tempry i teraz mam taki problem że silnik ma niskie obroty jałowe i ma duże problemy na wkręcanie się na obroty.
Zapłon jest ustawiony dobrze sonda, sonda jest dobra, czujnik cieczy też i teraz nie mam pojęcia co jest nie tak a zachowuje się tak samo jak na bp i na lpg |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 29-06-2012, 22:08
| komputere jest zaprogramowany na 1.4 a masilnik 1.6, więc nic dziwnego - podaje za małe dawki paliwa. Musisz albo przeprogramować kompa (nie wiem czy się da) albo założyć kompa z 1.6, albo załoiżyć gaźnik z tej tempry. |
Wysłany: 29-06-2012, 22:31
| ja bym zostawił gaźnik, zamiast przekładać monowtrysk |
maniutek
Wysłany: 30-06-2012, 02:20
| Dokladnie, o wiele z tym mniej zabawy...sorry, ze sie pytam, ale rozrzad to wy dobrze zlozyliscie? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
flor16
Wysłany: 30-06-2012, 07:37
maniutek, i masz racje jak silnik z rozbitej fury to w czasie wypadku rozrząd się przestawił aż o 5 zębów przeskoczył ale złożyłem jak trzeba i lata jak złoto i ma moc
temat do zamknięcia |
maniutek
Wysłany: 30-06-2012, 11:08
No widzisz? ciesze sie ze pomoglem podstawowa rzecz. Jezeli rozrzad jest przestawiony to latwo "na ucho" takie cos zlokalizowac. Silnik na przestawionym rozrzadzie pracuje dosyc charakterystycznie Powiedz mi tylko, ze zlozyliscie to na stary pasek to dostaniesz w leb
** Dodano: 30-06-2012, 12:10 **
| lynx napisał/a: | | komputere jest zaprogramowany na 1.4 a masilnik 1.6, więc nic dziwnego - podaje za małe dawki paliwa. Musisz albo przeprogramować kompa (nie wiem czy się da) albo założyć kompa z 1.6, albo załoiżyć gaźnik z tej tempry. |
tak nawiasem mowiac kompletna bzdura....po SWAPie wsztsko bedzie gralo z reszta masz to juz potwierdzone... |
shagger78
Wysłany: 30-06-2012, 17:35
| Tak dla ciekawostki napisze.Do malca zakladalem dzis silnik 1.0 i.e od uno.Komputer byl najpierw od tego silnika 1.0 a pozniej od 1.4.W pracy i mocy silnika zadnej roznicy.Pozniej wtrysk z przepustnica od 1.4.Tez nie daje to zadnych zmian. |
