[Turbo Diesel] Wyciek oleju
moglaj
Wysłany: 14-10-2007, 11:59   [Turbo Diesel] Wyciek oleju
Czesc byłem w piatek zrobić przegląd a tu okazuje sie ze mam wyciek z pod turbiny przynajmniej na to wyglądało pod autem i co teraz czy wystarczy wymienić uszczelkę czy już koniec i turbina do wymiany(regeneracji)?
Wysłany: 14-10-2007, 17:56
Najpierw zbadaj skąd dokładnie masz ten wyciek. Jeśli rzeczywiscie z turbiny to pocą się węże od powietrza i kapie na złączach. W takiej sytuacji jeśli masz dużo kasy to możesz fundnąć sobie regeneracje sprężarki, koszt od 700zł w góre zalezy na jakiego naciagacza trafisz, możesz również zaryzykować i kupić za ~300zł używaną turbinę. Tyle że problem jest taki że jak długo stała to po paru tysiącach może zrobić się z nią to samo co ze starą.
Generalnie przy zakupie używki sprawdza się:
- czy wirnik kręci się lekko
- czy nie ma uszkodzeń mechanicznych na łopatkach
- czy ciśnienie rusza wastgate ( taką gruszke z bolcem na turbinie)
- czy wirnik nie ma luzu wzdłużnego
- czy luz poprzeczny jest minimalny, a taki musi być bo jest on kasowany przez olej pod cisnieniem w czasie pracy silnika. Rzecz jasna jak piszę minimalny ;)
