Uciekający olej z silnika
KRET
Wysłany: 08-06-2006, 09:31   Uciekający olej z silnika
Wiatm wszystkich! Ostatnio moje Tipo 1,4 `92 ma spore ubytki oleju silnikowego. Po oględzinach stwierdzilem, że olej ucieka mi z okolic pompki paliwa (bezpośrednio nad filtrem oleju) - widać na filtrze świeży olej. Czy naprawa "cieknącej" pompki jest trudna lub kosztowna. No i może ktoś to już robił - więc proszę o jakąś instrukcje "co i jak". Pozdrawiam
Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl
Radke
Wysłany: 08-06-2006, 09:57
Jeśli jest to mechaniczna pompka to wymiana zajmuje 10 min.
Odłączyć przewody, odkręcić 2 śruby, wyjąć pompę, włożyć nową (nie zapominając o uszczelce), przykręcić 2 śruby, założyć przewody i ... odpalić auto :D
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 08-06-2006, 13:29
kret ja stawiam na uszczelniacz walka rozrzadu i cieknie ci pod oslona i filtr oleju jest mokry
mialem dokaldnie to samo ostatnio:/
Nie odkladaj dokladych ogladizn teog bo jak ci zaleje pasek rozrzadu olejem albo co gorsza juz jest zalany to moze byc nie wesolo!!
KRET
Wysłany: 21-06-2006, 09:34
jeżeli masz na myśli uszczelkę pod "klawiarurą" to ją juz wcześniej wymieniłem i to raczej nie to. Na mojej pompce jest otwór, (chyba od wyrównywania ciśnienia membrany) i to chyba przez niego wycieka mi olej. pompka chyba jest dobra - przynajmniej mam taką nadzieje wiec może jakaś uszczelka. czy w takim przypadku można wymienić tylko uszczelke czy musze całą pompke (jaki koszt?).
Wysłany: 21-06-2006, 11:49
Nie chodzi mi uszczelniacz rozrzadu tamtedy sie naprawde sporo oleju lubi wydobywac :] Jak zdemiesz te plastki oslaniajace i obejrzysz to wtedy powinno byc widac.
Hmm z pompki ci sie leje ?
Jesli masz takie braki jak mowisz to musi to byc widac.
Umyj silnik pojezdzic 2-3 dni i bedziesz wiedizal skad dokladnie leci.
KRET
Wysłany: 21-06-2006, 11:59
no własnie przez ten otwór w pompce. widać jak "czysta" jest w tym miejscu. nie ma sladu starego brudu- jakby była cały czas opłukiwana wyciekajacym olejem. tylko nie wiem co w tej pompce przecieka :( czy sa tam jakieś uszczelki czy po prostu pompka padła... i tak jej prawie nie używam bo caly czas na LPG ale szkoda oleju...
No i po wymianie. Udało mi sie kupić stosunkowo tanio (54zł) pompke. wymiana zajela chwilkę. no i olej juz nie ucieka. :)
Server uptime: 9 days
