Ustawienie kąta zapłonu ? |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 02-07-2006, 16:43 Ustawienie kąta zapłonu ?
Mam zamiar ustawić sobie kont zapłonu. Silnik 1.4 i.e. (monowtrysk).
Znaki są na kole zamachowym i obudowie skrzyni biegów. Jak należy zgrać punkty ? |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 02-07-2006, 17:21
A czasem niemasz elektronicznego zapłonu ? |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
forest666
Wysłany: 02-07-2006, 17:32
Raczej nie, bo normalnie mogę krecić kopółką zapłonową. Sa punkty na kole zamachowym i obudowie skrzyni biegów, oraz na kole kasowym i obudowie od paska rozrządu, tylko nie wiem na jakie punkty ustawiac
Oznakowanie silnika
160 A1.046 |
Wysłany: 02-07-2006, 18:00
| Kopółką to i możesz kręcić ale zapłonu nie ustawisz bo jest on odczytywany z czujnika przy kole zamachowym. |
Wysłany: 02-07-2006, 18:05
Cytat z instrukcji obsługi:
"Zapłon elektroniczny "Digiplex II. Moduł kontrolny otrzymuje dane z czujników (prędkość obrotowa silnika, obciążenie, wartość ciśnienia w kolektorze ssącym),i na tej podstawie określa optymalny kąt wyprzedzenia zapłonu. Rozdzielacz zapłonu służy jedynie do zasilania świec zapłonowych."
Teoretycznie nie ma możliwości regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. |
forest666
Wysłany: 02-07-2006, 18:11
| Zatem jak i gdzie przestawic zaplon, bo z tego co obadalem na stroboskopie to mam przestawiony o 5 stopni, bo wyczytalem ze ma byc ustawiony na 0 ( kolo zamachowe ) |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
picek
Wysłany: 02-07-2006, 18:18
| Ale pisze też,że serwisy Fiata posiadają przyżąd do zerowania pozycji aparatu. |
_________________ Audi |
Wysłany: 02-07-2006, 18:22
| Cytat: | | Zatem jak i gdzie przestawic zaplon, bo z tego co obadalem na stroboskopie to mam przestawiony o 5 stopni, bo wyczytalem ze ma byc ustawiony na 0 ( kolo zamachowe ) |
Dla modułu digiplex 439A kąt wyprzedzenia dla wolnych obrotów wynosi 4 st. +/- 2st.
Jak msz 5st. to jest ok.
A co do samej regulacji, można rozwiercić otwory montażowe w czujniku CPW i próbować go różnie ustawiać wtedy kąt wyprzedzenia powinien się zmienić. |
forest666
Wysłany: 02-07-2006, 18:32
Oki, ale po co są 2 miejsca do sprawdzenia zapłonu ? Rozumiem, ze na obydwu ma byc taki sam kąt wyprzedzenia
Ogólnie zabrałem sie do zapłony, bo mam taki problem:
jak dodaje gazu to jest lekkie szarpanie,a pozniej przyspiesza, jak puszczam gaz to tez jest szarpanie.
Filtr powietrza wymieniony, lewego powietrza na bank nie ma..., ktos cos pomoze ?? |
rożek
Wiek: 41 Dołączył: 17 Gru 2006 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-03-2007, 20:43
Mam pytanie
Tipo 1,4 na gaźniku jaki ma zapłon - czy to jest digiplex2 med 239A???? |
MiKuS
Wysłany: 13-03-2007, 21:48
w gaźniku nie ma żadnych digi, tylko obkręcasz aparatem i wsio |
rożek
Wysłany: 13-03-2007, 23:00
| A jak myślicie digiplex z gaźnikiem zadziała? wyczytałem w instrukcji że mam mape zapłonu w pamięci i on wyprzedza zapłon do 46 stopni. |
Wysłany: 14-03-2007, 13:51
| rożek napisał/a: | | A jak myślicie digiplex z gaźnikiem zadziała? |
Zadziała bo oryginalnie w 1,6 gaźnik jest digiplex, ale przerabianie 1,4 gaźnik na digiplexa może nie być takie proste, musisz mieć napewno wiązke, czujnik położenia wału, przeróbka aparatu zapłonowego lub aparat napędzany od wałka rozrządu(tu musiałbyś zrobić nacięcia w swoim wałku) może być też potrzebne koło zamochowe od wersji z digiplex'em.
Jak dla mnie całowicie nie opłacalna zabawa |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 14-03-2007, 14:32
Dokładnie..przerabianie 1,4 na digiplexa mija sie z celem ..nie zyskasz nic oprócz tego ze bedziesz miał chudszy portfel |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
rożek
Wysłany: 14-03-2007, 14:37
Chodzi o to, że chce wyrzucić wtrysk i komp od wtrysku a zostawić zapłon i założyć gaźnik.
Taki od ritmo DMTR30/32. |
moto77
Wysłany: 14-03-2007, 16:34
aha.. takie buty...cóż tempra i tipo 1,6 na gaxniku miały własnie digiplexa , więc i u ciebie działac powinno..a czy cos przerobic trzaba to niestety nie wiem ...może sie wypowie ktos z wiekszym rozeznaniem w temacie
P.S. ..skoro planujesz taka przeróbke to pewnie nie zaszkodziłoby tez zmienic wałek rozrządu na taki od gaźnikowca(inne czasy rozrządu), chociaz jak nie zmienisz to i tak jexdzić będzie ale raczej troszke słabiej niz na wałku od gaźnikowego (miedzy wersjami :monowtrysk a gaxnik jest około 6-7 KM różnicy) |
Wysłany: 14-03-2007, 17:56
| rożek napisał/a: | Chodzi o to, że chce wyrzucić wtrysk i komp od wtrysku a zostawić zapłon i założyć gaźnik.
Oczywiście trochę pracy Cię czeka, bo i kolektor musi być inny, zabawa z filtrem powietrza i podciśnieniami i jak gaźnik ma elektronikę(np cut-off) to trzeba by to podłączyć no i raczej inna pompa paliwa do tego linka ssania i jak nie pasuje to też linka gazu, jak widzisz trochę zabawy z tym będzie.
Jeżeli miałbyś "gotowca" z ritmo to ułatwiłoby to sprawę, gorzej jak masz tylko sam gaźnik. |
