uszczelka kolektora ...
kazach
Wysłany: 20-07-2005, 14:31   uszczelka kolektora ...
silnik dostaje lewego powietrza - moze to byc wina uszczelki pod kolektorem ? i czy trudno ją wymienic ? dzieki pozdrawiam
Kazach Tychy
Gibson
Wysłany: 20-07-2005, 15:35
mnie wymieniał mechanik ... bo potzrebowałem auto na gwałt ;) ... ale samemu nie jest trudno ... trzeba uważać na temperaturę ;) i potrzebny jest zetsaw kluczy na wysięgniku, albo sama przedłuzka do kluczy
slawo
Wysłany: 20-07-2005, 19:24
nie jest ciezko trzeba spuscic ,ala trzeba miec odpowiednie klucze
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Wysłany: 23-07-2005, 20:36
Troche roboty ale tak jak pisza przedmowcy , dobre klucze i troche zaparcia to sie samemu szybko zrobi. Pamietaj zeby nie wypiniac za duzo kabelkow i/lub przewodow od podcisnienia bo mozesz sie pogubic pozniej.
vanmaist
Wysłany: 06-10-2009, 17:04
a mi auto jak jade to przy puszczaniu pedalu gazu zwlaszcza strasznie pierdzi, brzeczy... myslalem ze to dziura w tlumiku lub cos takiego, ale przy otwartych drzwiach slychac ze dzwiek wydobywa sie z przodu, jakby spod maski... poza tym smierdzi troche spalinami... patrzylem na kanale to caly uklad wyglada ok... tylko pod maska tam gdzie jest kolektor(chyba) tam wyglada dziwnie... jest tam na laczeniu jakas uszczelka??? czy cos takiego? bo posamrowalem laczenie tych rur silikonem takim do ponad 300 stopni ale go doslownie wywialo... co to moze byc? czemu tak brzeczy jak jade?
