uszczelniacz
brodwey
Wysłany: 11-12-2012, 19:34   uszczelniacz
witam ,chcę wymienic simering wałka rozrządu od strony kopułki bo coś z tamtąd podcieka, tempra 1.6 ,jak to zrobic???pomoZe mi ktos?
Wysłany: 11-12-2012, 21:51
ściągasz kopułkę ( zatrzaski ) ściągasz palec rozdzielacza, odkręcasz aparat ( tylko wcześniej sobie zaznacz markerem dokładne położenie aparatu względem bloku silnika ) ściągasz aparat i wtedy widać simeringa....
i niech któryś z kolegów mnie poprawi ale wydaję mi się, że jeśli w 1.6 jest digiplex to położenie aparatu zapłonowego nie ma znaczenia ?
bart128
Wysłany: 12-12-2012, 13:06
od strony rozdzielacza zaplonu jest oring gumowy nie simering.
polozenie rozdzielacza ma znaczenie, dlatego jest na obudowie rozdzielacza naciecie/kropka na ktora ma wskazywac palec rozdzielacza przy rozrzadzie w gmp{ 1 i 4 cylinder w gorze}, ale poniewaz palec pasuje tylko w jednym polozeniu na os rozdzielacza no i sam rozdzielacz nie da sie zamontowac odwrotnie bo po primo widac ze jest cos zle, secundo naciecie na walku rozrzadu w ktore wchodzi rozdzielacz jest tez niesymetryczne, tertio fasolki na sruby rozdzielacza sa dosc male , to jak by nie zalozyl, to jesli tylko pasuje,to bedzie jakos dzialac.
Wysłany: 13-12-2012, 16:23
poskładać się nie da źle tylko pytałem czy w 1.6 reguluje się kąt wyprzedzenia zapłonu pozycją aparatu ? bo jesli tak to przy ściaganiu musi sobie zaznaczyć położenie lub ustawić od nowa kąt zapłonu
Qmaty
Wysłany: 13-12-2012, 20:17
W 1.6 i.e. nie reguluje się kąta wyprzedzenia zapłonu pozycją aparatu,wystarczy jak go założysz w tej samej pozycji.Trzeba tylko zapamiętać mniej więcej położenie palca rozdzielacza.Czyli tak jak koledzy pisali ściągasz kopułkę,ściągasz palec rozdzielacza,odkręcasz trzy nakrętki mocujące aparat i wyciągasz go.Wymieniasz oring i montujesz w odwrotnej kolejności,raczej nic nie da się pomieszać.Ja to zrobiłem pod sklepem motoryzacyjnym bo nie znałem rozmiaru oringa i zajęło mi to z montażem 20 min....dasz radę...
Server uptime: 11 days
