weze od beny. |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 19-09-2008, 15:54 weze od beny.
mam taki problem gdzies zahaczylem i przecielo mi trzy weże dwa czarne z ktorych benzyna ciekla i jeden niebieski wychodza z pod tej plastikowej oslony ktora jest przy prawym tylnim kole no wiec kupilem wieksza rurke i połączylem przewody widac benzyne w rurce bo teraz kupilem przezroczysta ale samochód nie odpala na benzynie tylko na gazie co to moze byc
? moglo sie zapowietrzyc cos? |
Wysłany: 19-09-2008, 16:55
| może zwyczajnie podłączyłeś nie tak te rurki? |
Gość, uśmiechnij się |
cezar60
Wysłany: 19-09-2008, 16:59
| juz je przełączalem i nic. |
Wysłany: 19-09-2008, 17:13
| cezar60, niebieski jest tej samej grubości co czarne? |
MARIOVIRUS
Wysłany: 19-09-2008, 17:19
| o ile dobrze pamietam to niebieski leci do pochlaniacza oparow paliwa lewe nadkole przednie jest ten pochlaniacz a skoro cieklo paliwo to poszly rowniez przewody paliwowe wez zobacz ktory jest cisnieniowy (doprowadzajacy paliwo) a ktory powrotny podluz pod wezyk chusteczke i przekrec zaplon paliwo pceknie i bedziesz wiedzial ktory ktory nastepnie podlacz wedlug szczalek na korpusie przepustnicy czy jak tam sie nazywa fachowo i powinno palic |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 19-09-2008, 17:31
| MARIOVIRUS, niebieskie właśnie idą do pochłaniacza - w 1,4 znajduje sie on przed prawym przednim kołem. Ale on sie nie zapowietrza itp wiec powinno zapalic. |
Wysłany: 19-09-2008, 20:11
| Jak masz wtrysk to istnieje taka możliwość,że sie zapowietrzyło... |
cezar60
Wysłany: 20-09-2008, 05:47
| mam wtrysk. a jak odpowietrzyc? |
Wysłany: 20-09-2008, 08:35
| cezar60, powinien sie sam odpowietrzyc jak troche pokrecisz. |
cezar60
Wysłany: 24-09-2008, 17:47
| no juz niewiem co robic rozłacze przewody i jak pokrece to patrze pod spod i widac ze sie leje z jednego przewodu a po chwili z drugiego powoli kapie z powrotnego podlacze spowrotem i dalej to samo nie da rady odpalic . |
Q..
Wysłany: 25-09-2008, 07:12
| Na wtryskiwaczu musi być ciśnienie około 1 bara , jak masz wyciek to ciśnienia nie uzyskasz . Kup porządne ,gumowe węże do paliwa , naciągnij jak najwięcej na te fabryczne i skręć opaskami (po 2 szt. z każdej strony) . |
_________________ BRAVO 1.6 & LANCIA Y 1.4 & MAREA SW 1.6 |
Q..
Wysłany: 25-09-2008, 13:39
| może wszysyko |
cezar60
Wysłany: 25-09-2008, 16:37
| wszystko jesty pieknie scisniete i nic |
Q..
Wysłany: 25-09-2008, 21:08
| może zamieniłeś odpływ z zasilaniem z pompy? (takie głupie pytanie) |
Wysłany: 25-09-2008, 21:15
| Q.. napisał/a: | | może zamieniłeś odpływ z zasilaniem z pompy? (takie głupie pytanie) | ot, wcale nie takie glupie pytanie. Skoro wczesniej silnik odpalal i dopiero po przecieciu przewodow i ich naprawie nie chce ruszyc to cos nie tak z ich podlaczeniem jest |
cezar60
Wysłany: 01-10-2008, 12:15
| a gdzie ten odplyw jest. odkrecilem filtr powietrza bo od nim wchodza dwie rurki od beny wiec poluzowalem opaske i lekko ruszylem wezykiem i zaczelo pryskac mocno benzyna wiec zakrecilem spowrotem bo benzyna dochodzi ale nie odpala/ i dalej nic niewiem co robic |
Wysłany: 02-10-2008, 09:28
| jeden przewód doprowadza paliwo z baku i to powinien byc ten z filtrem. drugi odprowadza nadmiar do baku, a trzeci to taki krótki przewód przelewowy, wychodzi u dołu baku i wchodzi razem z tymi dwoma do góry baku. U mnie (gaźnik) wygląda to tak, że przewody zamontowane w zbiorniku paliwa są wg. kolejności (patrząc od przodu auta) 1.przelewowy, 2.zasilający, 3.odpływowy, ale ty masz w tym miejscu pompę paliwa i nie potrafię powiedzieć czy będziesz miał taką samą kolejność. |
cezar60
Wysłany: 09-10-2008, 14:38
| no dzis odpalilem na benzynie nic nie robilem normalnie odpalil ale gasł caly czas na wolnych wiec utrzymywalem wysokie no i. mial niesamowita moc jak wyjezdzalem z podworka to z opon pelno dymu bylo a kopa mial takiego ze .... wiec mysle sie przejade no i po 2km zaczol mi szarpac az w koncu zgasl i nie dalem rady odpalic wiec na gaz przelaczylem i dojechalem do domu i znow ten sam klopot i nie odpala. moze cos przytkane w wezyku i jak nacieknie benzy to odpali bo wczesniej sporo krecilem az dzis mysle se sproboje a tu nagle o, ide posprawdzam jeszcze wezyki. |
Wysłany: 09-10-2008, 15:26
cezar60, a moze teraz bena sie skonczyla |
cezar60
Wysłany: 09-10-2008, 19:23
| nie wczoraj wlalem dwa litry wiec nie powinno. |
