Włoszka ma deprechce.... Pomocy
andrzejdg
Wysłany: 29-01-2007, 17:41   Włoszka ma deprechce.... Pomocy
Witam!
Dzisiaj rano włoszka walnęła focha i do teraz się nie przeprosiła. Kręci ale nie chce odpalać (tzn już prawie nie kręci bo akumulator się troszkę rozładował ale mniejsza z tym). Więć wymieniłem przewody, świece, palec i kopółkę (tak na marginesie... gnizado w które wchodzi przewód od cewki było... zwęglone... spotkaliście się z czymś takim? Dodam że kopółka była wymieniana na wiosne :/ ). Wymieniłem te rzeczy które wypisałem powyżej ale to nic nie dało. Zastanawiam się czy nie pomyliłem się przy połączeniu świec z kopółką. I tu gorąca prośba... jeśli ktoś wie i jest w 100% pewny jak to ma być połączone lub gdyby ktoś mógł porównać to co jest na rysunku w załączniku z połączeniem w swoim autku (TEMPRA 1.6 gaźnik 94 rok) i powiedzieć mi czy gdzieś coś zamieniłem czy nie..... byłbym bardzo zobowiązany. Może ewentualnie jakieś sugestie odnośnie tego co jeszcze może być przyczyną... Z góry dzięki.
P.S. Sory za łopatologiczny rysunek ale chyba wiadomo o co chodzi :) "Paint" moim przyjacielem jest :P
FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC"
Adam1971
Wysłany: 29-01-2007, 18:00
Wydaje mi się że masz źle podłączone
Od lewej górnej strony na cewce według wskazówek zegara
1 2 cewka 4 3
Albo będzie to to samoco u mnie. Może być chyba zaczęte od 1 albo 4 cylindra.
Zmieniłem troszkę moją wypowiedź bo namieszałem
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Gaszek
Wysłany: 29-01-2007, 18:27
Heyka kabelki na bank masz zle, powinny byc tak
2
1
c
3
4
"c" to kabel z cewki
a cylindry masz pierwszy od lewej czyli 1 2 3 4
powinno pomuc. Powodzenia
Uwielbiam piękne samochody i szybkie kobiety ;)
Adam1971
Wysłany: 29-01-2007, 18:43
W mojej wypowiedzi nie sugeruj się cyferkami wybitymi obok świec tylko licz od lewej strony tak jak narysowałeś
andrzejdg
Wysłany: 30-01-2007, 13:02
Faktycznie pomieszałem przewody przy podłączaniu. Teraz już wszystko gra i włoszka odpala bez niczego :) Dzięki za pomoc :)
jogaila
Wysłany: 30-01-2007, 16:43
andrzejdg napisał/a:
Po takim rozwoju wypadków przeprosiłeś ją za niesłuszne podejrzenia? ;D
Tipo 1.4i.e. AGT
Radke
Wysłany: 30-01-2007, 17:07
... włoszka odpala bez niczego ...
Moja bez paliwa nie odpali :D
Tak czy inaczej (na przyszłość):
- przy każdym gnieździe świecy jest nabity numer. To numer kolejny cylindra.
- na tym czarnym plastiku na kopułce też masz numery tylko średnio widoczne.
U mnie w aucie tak jest to i u Ciebie być powinno bo z tego co widzę to mamy taki sam silnik (oraz rok produkcji auta).
Polecam sprawdzić...
** Dodano: 30-01-2007, 22:57 **
To tak jeszcze podeprę się fotkami.
Jakość kiepska bo warunki nie najlepsze :D
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Server uptime: 100 days
