wyciek oleju z Tipo 1.4
gangster_man
Wysłany: 29-01-2009, 16:12   wyciek oleju z Tipo 1.4
Witam was wszystkich.... Problem polega na tym ze jakiś niecały miesiąc temu zmieniłem olej i filtr w moim tipo (nie mowiąc już ze po tygodniu zrobił się czarny - co również mnie zastanawia) i wczoraj na zakrętach jak jechałem mrógała mi kontrolka oleju, wiec sprawidzilem na bagbnecie a tam zero sladu oleju.... wiec musialem dolać. Co jest tego przyczyną?
Tipo 1.4 gaznik
poul1987
Wysłany: 29-01-2009, 16:20
może nie dokręcony filtr oleju, albo śruba w misce olejowej.
za rzadki olej jest wlany.
a jaki olej wlałeś??
Wysłany: 29-01-2009, 16:30
zobacz czy masz jakieś wycieki, jak nie to:
1. silnik konsumuje olej
2. za mało wlane oleju przy wymianie, co i tak równa się z 1.
gangster_man
Wysłany: 29-01-2009, 21:48
olej wlałem mineralny Lotos... po uzupełnieniu oleju dalej mi czasem sie zaswieci kontrolka od oleju, sprawdzałem na miarce to olej jest nawet moze troche przydużo...
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 29-01-2009, 21:50
gangster_man, a filtr jaki masz :?: moze ci cisnienia nie trzyma :roll:
gangster_man
Wysłany: 29-01-2009, 22:15
filtr mam na pewno dobry bo kupywałem na warsztacie tam gdzie zmieniali mi olej i od razu filtr założyli, moze miska olejowa bo ostatnio się zakopałem na błocie aż po miskę.... ale skoro olej jest bo tak pokazuje na bagnecie to czemu ta kntrolka miga w czasie jazdy?
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 29-01-2009, 22:16
gangster_man napisał/a:
Chodzi mi o firme ;) no ale jesli nowy to cisnienie jako takie powinno byc :roll:
Wysłany: 29-01-2009, 22:17
może wgnieciona i smok zatyka?
Wysłany: 29-01-2009, 23:19
gangster_man, a jestes pewien ze bagnet dobrze Ci pokazuje? Gumka jest ciasno osadzona?
gangster_man
Wysłany: 29-01-2009, 23:22
no bagnet wchodzi do końca tak jak trzeba....
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 29-01-2009, 23:45
gangster_man, chodzi o to, ze jesli gumka przesunela ci sie zbyt wysoko na bagnecie, to bagnet bedzie schodzil nizej i pokaze Ci wiecej niz masz rzeczywiscie oleju. Dobrze byloby zebys porownal swoj bagnet z kims kto tez ma TT, wtedy bedziesz mial pewnosc :D
Wysłany: 30-01-2009, 09:42
koś już mierzył bagnet, więc trzeba poszukać w którym miejscu gumka być powinna.
poul1987
Wysłany: 30-01-2009, 17:58
gangster_man, Lotos to olej jak olej , ale mi chodziło jakiej jest gęstości 5w40, 10w40, 15w40?? i ile silnik już ma najechane kilometrów??
bo jeśli na zużyty silnik wlejesz za rzadki olej bo będzie szybko ubywał.
maniutek
Wysłany: 30-01-2009, 19:51
kontrolka Ci miga? to sprawdz sobie kabelek od cisnienia oleju w skrzyni korbowej......znam jednego takiego z tego forum, ktoremu wlasnie cos takiego sie przydazylo....osobiscie mu nowy konektorek zakladalem... :)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
gangster_man
Wysłany: 31-01-2009, 02:42
dzis dolałem oleju bo musiałem pojechac i wydawało mi sie ze go wlałem aż nad poziom miarki ale dalej mi kontrolka migała, choć już nie tak często. miska olejowa cała, silnik pracuje jak zwykle... jaki koszt wymiany tego co mowisz? i czy mogłbyś bardziej opisać o jaką cześc chodzi?
** Dodano: 31-01-2009, 02:43 **
i czy temu co wymieniałeś tą linke to serio olej ubywał czy tylko kontrolka szwankowała? bo mi raczej serio ubywa...
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 31-01-2009, 04:27
gangster_man sprawdz ten przewód ,kabel, zaznaczony na obrazki
** Dodano: 31-01-2009, 04:28 **
a jak Ci oleju ubywa to sprawdz uszczelniacze, uszczelke od pokrywy zaworów, mozliwe ze to od pierscieni albo uszczelniaczy zaworów
Wysłany: 31-01-2009, 11:59
albert19912, na tej fotce zaznaczyłeś czujnik temperatury silnika.Czujnik ciśnienia oleju jest niżej i ma wtyczkę zapobiegającą samowolnemu odpięciu się kabla.
gangster_man
Wysłany: 31-01-2009, 12:54
oba te czujniki w porządku, znajomy powiedział ze mogłem silnik przegrzać ostatnio jak się zakopałem i dlatego teraz bierze olej... no ale aż tyle? wczoraj wlałem 0,7 litra przejeżdziłem ze 30km i dziś nic nie było na bagnecie. A ten bagnet też jakiś dziwny bo pokazuje olej tylko po jednej krawędzi miarki a z drugiej jest czysty....
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 31-01-2009, 13:21
ZielonyTBG, dzieki za poprawe widac juz pozno było i sie pomyliłem moja wina :sciana:
gangster_man
Wysłany: 31-01-2009, 14:59
poul1987 olej mam Lotos 15W40. nie wiem czy to za rzadki czy za gęsty na ten silnik, wcześniej było raczej normalnie, teraz coś się zaczeło dziać... przejechane ma chyba z 74 tys km
Tipo 1.4 gaznik
maniutek
Wysłany: 31-01-2009, 20:05
jaka linke? napisalem cos o lince? konektor, inaczej wsuwka, koszt 10 groszy ....
** Dodano: 31-01-2009, 20:08 **
nie mozliwe, przy takim zuzyciu oleju silnik musi kopcic....przegrzales silnik i dlatego bierze olej? haha h, nie slyszalem o czyms takim....silnik moze pic olej, ale przy takim zuzyciu o jakim piszesz to problem musi lezec gdzie indziej.....uszczelka pod miska olejowa?uszczelka pod deklem zaworowym? uszczelniacze zaworow? sa jeszcze pierscienie, ale jakby az tak byly zuzyte zeby brac takie ilosci jak piszesz, to auto by nie jezdzilo, albo bylo rownie mocne i silne jak 126p z 79 roku.....
Maniuś
gangster_man
Wysłany: 01-02-2009, 14:33
no dobra chodziło mi o tą wsuwkę.... ale co ma wsuwka do ubywania oleju? :) i jaki koszt wymiany uszczelniaczy zaworów? i czy od razu trzeba przy tym wymieniac uszczelke pod głowicą?
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 01-02-2009, 18:00
Tak trzeba wymieniac uszczelke pod głowicą, a koszt niewiem, ale jakbys wleciał do mnie to za free bysmy zrobili :D
gangster_man
Wysłany: 01-02-2009, 19:40
egon, a Twoim zdaniem co jest do naprawy przy ubytku tego oleju w moim tipo? I jaki byłby koszt... nie wiem np, usczelniacze zaworów to jest przyczyna?
Tipo 1.4 gaznik
Wysłany: 01-02-2009, 19:49
gangster_man, wg mnie to tak jak maniutek, pisze, jesli takie ilosci oleju ci bierze to jesli to uszczelniacze lub pierscienie autko by ci dymiło strasznie, wiem bo w poprzednim tipku miałem uszczelniacze walniete i dymił jak lokomotywa :P , No a jesli nie dymi to sprawdz dokładnie czy wycieków niemasz no i sprawdz płyn chłodniczy czy ci czasem go w nadmiarze nie przybywa ;)
Server uptime: 29 days
