wyje na zimnym na wolnych i muli podczas jazdy
Wysłany: 07-12-2009, 15:52   wyje na zimnym na wolnych i muli podczas jazdy
no i założyłem kolejny temat... czytałem inne w tej kategorii ale nic nie znalazłem co przypominałoby mój problem.
ostatnio wymieniłem krokówkę, zrobiłem reset i... no właśnie... nie dość że po odpaleniu wyje jak diabli, ma jakieś 2500-3000 obr/min to w dodatku powyjechaniu nim na trasę zaczyna mulić wskazówka ekono. jest prawie na ostatniej kresce czerwonego pola i tak jest do momentu osiągnięcia przez auto jakichś 40-50st. potem jedzie dość dobrze tylko latają mu lekko obroty ;) i to te ż różnie bo czasem latają a czasem nie...
Czy może to mieć związek z moim drugim tematem? dotyczącym termostatu?
pawka35
Wysłany: 10-12-2009, 09:36
Mam to samo,zmieniłem 3-y wtryski,2-a krokowce,digiplex na ten który był,czujnik temp.wody i dalej to samo :sciana: już mi ręce opadają.Będę wdzięczny jak ktoś,coś podpowie.
Wysłany: 10-12-2009, 21:45
pawka35, u mnie chyb asię problem rozwiązał ;) rura od ciepłego była porwana (a można przyjąć że jej nie było), obudowa filtra pęknięta, zerwany mały termostacik w obudowie filtra powitrza, a potem odpięła mi się rura od odmy ;) dziś wszystko zrobiłem i pomogło ;) chodzi ładnie, obroty ma ciut nie równe, ale to wina chyba świec (ustawione sa pod LPG) albo zapłonu (kumpel mi kiedyś ustawiał i tak mi ustawił (O_o) ), ale poza tym jest ok. Tak więc pyraj po przewodach od powietrza i uszczelkach może gdzieś ci wpier...la lewe powietrze (obstawiam to na 90%) ;)
dziórka pewnie jest minimalna i trudna do zlokalizowania ;) jeśli nie lewe to nie mam pojęcia.
P.S. mała sugestia: dodaj sobie w podpisie model auta z rozróżnieniem silnika (pojemność oraz wtrysk czy gaźnik)
pzdr.
pawka35
Wysłany: 10-12-2009, 22:08
No właśnie wszystko mam zmienione,miałem wcześniej jaja to załatwiłem wtrysk z oryginalnymi plombami /nie kręcony/ i dalej cyrk.Jutro chyba skoczę do kumpla na szrot i przywioze i sobie wszystko to co napisaleś,może pomoże.Ale i tak dzieki za info/wiem gdzie mniej więcej szukać/ bo już mnie trafia jak zimny wyje :sciana:
Tipo 1.4 i.e 90r
phantom71
Wysłany: 10-12-2009, 22:09   Re: wyje na zimnym na wolnych i muli podczas jazdy
Świstak napisał/a:
słuchaj a czy Ty możesz się pochwalic czymś sprawnym w aucie?
Wysłany: 10-12-2009, 22:11
phantom71, wyluzuj trochę i docinki zostaw dla siebie, w jednym temacie już mieszasz więc tam dokończ swoje problemy z kolegą Świstakiem bo w innym przypadku nie widzę dla ciebie długiej kariery na tym forum....
phantom71
Wysłany: 10-12-2009, 22:21
Bdm$ka, Poniosło mnie, nie ma sprawy, wyluzowałem. Przepraszam wszystkich. Świstaka NIE.
Pozdrawiam, kariery na tym forum nie mam zamiaru robic
-=www.alfaholicy.org=-
-= Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V =-
-= Sklep Alfa / Lancia / Fiat =-
Wysłany: 10-12-2009, 22:25
phantom71, nie chodzi o karierę i zapraszamy do udzielania się mimo wszystko,ale najlepiej będzie jak załatwisz to przez PW.
Witamy 8)
Wysłany: 11-12-2009, 00:10
phantom71 napisał/a:
chyba raczej wszystkim... tylko akumulator słabo kręci...
widzisz to nie jest 10 letnia alfa tylko 20 letnie tipo które ma przefikane prawie 230tyś km... z czego pewnie z połowę na LPG...
właśnie w chwilo obecnej doprowadzam go do porządku więc daruj sobie proszę te docinki ;) to nie miejsce.
skoro dysponujesz większą wiedzą i doświadczeniem pomurz koledze który ma podobny problem i podpiął się pod temat ;)
pozdrawiam
pawka35
Wysłany: 14-12-2009, 20:49
Na razie uszczelniłem połączenie -kolektor wydechowy do filtra powietrza i jest różnica :sciana: obroty wzrosły z 2300 na 2800 :evil: Dalej nie wiem co to jest.
Tipo 1.4 i.e 90r
