Wyskakuje mi korek od oleju !!! |
september [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2005, 15:34 Wyskakuje mi korek od oleju !!!
| Od czasu so czasu wyskakuje mi korek od oleju. Czy spotkaliście sie kiedys z czymś takim? A wiadomo, że jak w tipku korek wyskoczy to cała macha brudna. Zastanawiam się czym to może byc spowodowane. Z tego co zauważyłem dzieje się to na zimnym silniku (jak w nocy jest np.: -5 i samochód trochę stał) i nie wiem czy nie jest jakoś związane z gazem, bo gdy gazu nie miałem nic takiego się nie dzieje. |
GRAFIT
Wysłany: 28-02-2005, 15:49
Pierwsze pytanie mam do ciebie w jakim jest stanie korek??
drugie pytanie czy masz bdb działające odpowietzenie ?? silnika??
Korek musi dobrze się wcisnąć w kape zaworwą .I ciężko wychodzic z oporem wyczuwalnym. |
Było Bmw jest Mondeo |
Wysłany: 28-02-2005, 15:53
Korek nie jest może super extra, ale dobrze się trzyma. Czasem jeżdżę miesiąc i nic się nie dzieje i nagle pewnego dnia go wywala.
Co do odpowietrzenia, to jak to sprawdzic? |
GRAFIT
Wysłany: 28-02-2005, 15:57
Zacznij od kontroli węża odpowietrzania idzie on przodu silnika ma odnoge na gaźnik,Przy dolnym krućcu jak go zsuniesz ,jest sitko metalowe.Te sitko lubi się zapychać szczególnie na seleni hehe
Należy je dokładnie wymyć benzyną |
Wysłany: 28-02-2005, 17:09
Te korki maja takie cos do siebie ze jak juz sa "stare" to sie kurcza. Moj tez kiedys trzymal sie extra, a teraz juz czuje luz , nie to co kiedys.
Tomek z Olsztyna na zlocie widzialem mial patencik. Tam od spodu wsadzil "bloczek" drewniany i od gory przykrecil. |
Kabar
Wiek: 49 Dołączył: 03 Lut 2005 Posty: 109 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-02-2005, 21:08
| A może założyć pokrywę taką jak mam w Delcie. Z zakręcanym korkiem zamiast wciskanego. |
_________________ Vangelion Car Audio Centrum - Profesjonalne Systemy Car Audio
Wysłany: 28-02-2005, 23:25
| Tylko zastanawiam się czy w ogole korek ktory jako tako sie trzyma moze sobie ot tak czasem wyskoczyc. Nie wiem, czy mi sie tam nie pojawia akies niepotrzebne cisnienie, a jesli tak to skad to moze byc? |
Wysłany: 28-02-2005, 23:34
Cisnienie to musi byc nawet biorac pod uwage fakt temperatury oleju.
Mi tez wyskoczyl tylko z gorszymi konsekwencjami niz u Ciebie. |
SPIKEkrn
Wiek: 41 Dołączył: 23 Lut 2005 Posty: 38 Skąd: RZESZOW
Wysłany: 02-03-2005, 15:22
no wlasnie mialem jechac do szkoly patrze a tu palma z oleju pod silnikiem caly przód osrany w oleju! miesiac temu tez tak mialem kupilem nowy korek i myslalem ze bedzie git a tu takie cos! ide sprawdzic to odpowietrzenie bo normalnie mnie krew zalewa. Tak sobie to on napewno nie moze wyskakieać co jakis czas.
Zwracam uwagę na słownictwo... To pewnie z pośpiechu, ale staraj sie pisać poprawnie. mkaminski100 [mod] |
SPIKEkrn
Wysłany: 02-03-2005, 18:00
faktycznie sitko bylo uwalone w jakims syfem korek zalozylem nowy zobaczymy czy mu sie nie zachce znowu wyskoczyć
POZDRAWIAM |
