Wytłumienie komory silnika |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-06-2010, 23:18 Wytłumienie komory silnika
Tematów takich jak ten jest tysiące, ale w żadnym klarownie nie znajdę odpowiedzi o jaką mi chodzi. Krótko i zwięźle proszę o odpowiedź czy oklejenie od spodu materiałem pochłaniającym dźwięk, maski samochodu, naprawdę coś daje?.
W moim 1.4 fabrycznie nie było tego... rarytasu chyba jak w wiekszosci golasow i teraz sie zastanawiam czy tego nie zrobic.
Pytanie drugie, czy konieczne jest coś takiego?
http://allegro.pl/item106...niowe_w_wa.html
Bo na cala mache wyjdzie sporo, a ojciec w seacie, dziadek w skodzie maja jakies gabki jakby fabryczne... |
Wysłany: 08-06-2010, 00:00
pisario, wyciszenie maski zatrzymuje ciepło ( maska zawsze chłodna ) a wyciszenie ściany daje to, że w aucie jest ciszej niż bez wyciszenia.
Musisz się zaopatrzyć w maty żaroodporne |
Wysłany: 08-06-2010, 00:01
| ściany się okazuje wyciszone mam, dziś zaglądałem, są "obite" tą aluminiową powłoką. |
Wysłany: 08-06-2010, 00:03
| pisario napisał/a: | | są "obite" tą aluminiową powłoką. |
nie wiem czy to to ...
Ja z resztą nic tam nie mam a kolega ma to samo co pod maską jakiś czarny " materiał " |
Wysłany: 08-06-2010, 00:04
Jednym słowem... wytłumienie maski da tylko to, że w zimę szybciej się auto zagrzeje, a w lato.. częściej się chłodnica włącza? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 08-06-2010, 00:12
| pisario napisał/a: | Jednym słowem... wytłumienie maski da tylko to, że w zimę szybciej się auto zagrzeje, a w lato.. częściej się chłodnica włącza? |
wg. moich obserwacji tak. |
