Zagadka co do odpalania.
Wysłany: 30-09-2011, 22:29   Zagadka co do odpalania.
Siemka
Od niedawna zaczyna mi swirowac silnik przy odpalaniu. Raz na jakis czas nie chce odpalic ani na Pb ani na LPG. Ruszanie kablami itp nie daje żadnych efektów. Nie ma znaczenia czy pale na luzie czy na biegu i sprzegle. Jedyny efekt daje przekrecenie silnikiem na biegu - tak zeby tylko auto ruszyło choc 5cm, po tym zabiegu odpala od razu. Mam swój typ ale nie chce dawac zadnego tropu wiec prosze Was o jakies sugestie.
silnik 160A1.046 monowtrysk
Wysłany: 30-09-2011, 22:33
tipacz, a nie masz jazdy z rozrusznikiem :?:
Wysłany: 30-09-2011, 22:35
KrzychuB, rozrusznik kreci jak wsciekły.
Wysłany: 30-09-2011, 22:36
tipacz, no to dziwne, bo jak niby jest na tym biegu to tak jakby nie miał siły przy rozruchu :doubt:
Wysłany: 30-09-2011, 22:41
KrzychuB, jak jest na biegu i jest wcisniete sprzegło to tez kreci ale nie zapala.
Wysłany: 30-09-2011, 22:43
tipacz napisał/a:
A to Ci zagdaka :doubt:
Wysłany: 30-09-2011, 22:48
KrzychuB, no własnie. Odpala dopiero jak naped z silnika jest przekazany na koła czyli idzie przez skrzynie biegów. Bo jak sie "zakręci" na biegu to odpala. I ja tu widze problem - tylko czy tam jest jakis czujnik lub cos w tym stylu :?: Na początku podejrzewałem CPW ale wał sie zawsze kreci wiec odpada.
Wysłany: 30-09-2011, 22:53
coś mi tu śmierdzi CPW :roll:
maxi
Wysłany: 30-09-2011, 23:01
tipacz, nie wiem czy pamiętasz ale ja miałem podobny problem, co u Ciebie. Mianowicie również musiałem, kawałek zjeżdżać by auto odpaliło. A poczyniłem następujące zabiegi:
- wyczyściłem rozrusznik, zero efektów;
- stawiałem na regulator napięcia, ale w ostateczności zrezygnowałem z tego pomysłu regulator wymieniłem później;
- obstawiłem pompę paliwa i trafiłem w sedno sprawy.
Po wymianie na nową problem zniknął, jak ręką odjął i aktualnie nie zdarzyło mi się ani razu, aby tak odpalać auto. Pamiętam również, że początkowe objawy rozpoczęły się od szarpania autem podczas jazdy na wzniesieniu ( pod górkę ). W ostateczności CPW, również miałem problemy z odpalaniem, a mianowicie dodawałem gazu przy próbie odpalenia samochodu.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 30-09-2011, 23:05
maxi, moze nie doczytałes ale napisałem
wiec nie tu tkwi problem
maxi
Wysłany: 30-09-2011, 23:07
tipacz, jesteś pewny w 100 % że CPW jest sprawny ?
Wysłany: 30-09-2011, 23:10
maxi, nie - nie jestem ale tak jak pisałem CPW "czyta" ruchy wału a ten zawsze sie rusza przy "kreceniu" silnikiem
lynx
Wysłany: 01-10-2011, 10:33
Ja bym obstawiał rozrusznik. Może bendiks sie nie wysywa, nie zaskakuje albo ślizga się po kole zamachowym.
Wysłany: 01-10-2011, 22:53
lynx, czytamy wszystkie posty...
Kreci silnikiem tylko nie odpala.
Dobermannn
Wysłany: 02-10-2011, 21:15
a może kostka stacyjki lub jakaś masa??
W momencie przestawienia całego samochodu jest drgnięcie i zwiera się jakiś kontakt
Wysłany: 04-10-2011, 06:23
Dobermannn, myslałem o tym ale ruch auta nie jest na tyle gwałtowny aby ruszyc kablami/kostkami itp.
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-10-2011, 20:17
a jak krecisz rozrusznikiem to paski pod maska się krecą ( rozrzad ,alternator jesli jest wspomaganie )??silnik byl w ostatnim czasie na remoncie ,znasz kompresje ?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 04-10-2011, 20:25
MARIOVIRUS, wszystko chodzi tylko nie zapala.
kamilsitek1983
Wysłany: 04-10-2011, 21:02
CPW na 100%
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-10-2011, 21:27
paliwo do gardziela przepustnicy jest wtryskiwane, iskra jest?
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 04-10-2011, 23:56
tipacz, Tez obstawiam CPW i na 100 procento to będzie to. Jak miałem Tipo na wtrysku to też miałem takie objawy że nie zawsze zapalał. Wymieniłem i po problemie. Błąd nie tkwi w tym że wał się cały czas obraca. Po prostu czujnik czasami nie sczytuję i sprawę mamy załatwioną, wymaga wymiany bo jest zużyty. A wał w tym czasie może się obracać jak chcę a czujnik nie wykrywa obrotu. Lepiej wymień bo zrobi się tak jak u mnie że wcale nie odpalisz. Jeżeli pompka podaje paliwo i auto nie zapala to wina CPW.
** Dodano: 04-10-2011, 23:57 **
W tipo chyba jest tak zrobione że jak będzie walnięty CPW to iskry też nie będzie na świecach.
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-10-2011, 23:07
Lasgo07, jesli dobrze kojaze to paliwo bedzie podawane a nie bedzie iskry
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 05-10-2011, 23:32
MARIOVIRUS, dokładnie.
pawcio0706
Wysłany: 06-10-2011, 20:29
witam
u siebie kilka lat temu tez mialem problemy z iskra i znajomy mechanik powiedzial mi jak sprawdzic cpw potrzebny jest magnes i omomierz po wymontowaniu cpw z silnika przylozyc sondy z miernika do 2 wystajacych bolcow we wtyczce i przy czujniku poruszac magnesem nie pamietam jakie powinno miec wskazania ale powinny sie zmieniac (u mnie bylo tak ze odczyty wogule sie nie zmienialy) pojechalem na szrot kupilem cpw za 20 zl i smigam dalej :)
Wysłany: 09-10-2011, 17:47
orientuje sie ktos czy cpw z silnika 1,6 bedzie pasował :?: przypuszczam ze tak ale wole miec pewnosc.
Server uptime: 0 days
