Zamiast rolki prowadzącej... |
marcin_m
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 139 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-03-2006, 21:50 Zamiast rolki prowadzącej...
Witam! Tak jak w temacie miałem problem z rolką prowadzącą, a mianowicie
w grudniu odezwało się łożysko. Pomyślałem-trudno wymienię. Koszt 90zł
+ 30 robocizna. W połowie lutego usłyszałem podobny odgłos ale głośniejszy.
Mechanioor nie był pewny co to może być. Od razu wykluczyłem Pompę wspomagania i ową
rolkę. Łożyska w alternatorze też były wymieniane, więc została tylko pompa wody.
Po jej wymianie okazało się, że to niestety znów rolka się odezwała. Mogołem ją mieć
za 55zł. ale mam coś lepszego- uniwersalnego, niezalanego plastykiem. Znajomy
wytoczył mi taką rolkę, wsadził łożysko i zabezpieczył seegerem. Oto zdjęcia(z telefonu) |
_________________ był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01' |
dziura.arek
Wysłany: 13-03-2006, 22:10
Zwiększając średnicę zewnętrzną zmnieksza się prędkość obrotowa rolki. Często tak przerabiają.
U Ciebie widać podobne średnice. (tak na oko... )
Myślisz że to wytrzyma dłużej. Może za mocno naciągasz pasek.
Możesz mieć też wytarte koło pasowe lub pasek i piszczy a ty naciągasz i naciągasz a rolka leci. Myślałeś nad tym??? |
jabko
Wysłany: 14-03-2006, 07:53
Ale sam pomysł dobry.
przecie mój tatuś jest tokarzem
Zrobie sobie teraz roleczke i będę tylko wymieniał łożysko co jakiś czas.
Tylko zrobie ją ze stali a widze że ty masz prawdopodobnie poliamid
Pamiętasz może jakie łożysko tam wchodzi ??
Albo oznaczenie albo wymiary. (otwór, zewnętrzna i wysokość) |
piękne i uległe |
marcin_m
Wysłany: 14-03-2006, 21:07
Pasek mam nowy, myślę że nie naciągnąłem go za mocno.
Średnice są podobne, to fakt, ale ważniejsze jest to, że łożysko wyminię
sam, bez kupowania całej rolki. Wsadziłem tam łożysko 6204 i seger w52.
Materiał to ertalon. pozdrowienia |
picek
Wysłany: 14-03-2006, 21:26
| Ja tą rolkę wyciągnąłem, przesmarowałem,wstawiłem z łozyska pierścień uszczelniający i przez dwa lata spokój.Ciekawe jak ten teflon będzie zachowywał się w praktyce-czy pasek weń nie wlezie z czasem.Ale pomysł super.Zawsze to ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. |
_________________ Audi |
marcin_m
Wysłany: 14-03-2006, 21:30
Jak to zawiedzie to zrobię z aluminium |
picek
Wysłany: 14-03-2006, 21:39
| Pracuję w cementowni jako mechanik-wiec myślę że lepiej zastosować stal bo widzę na codzień co potrafią paski klinowe narobić.Fakt że tylko prowadzenie a nie napęd ani odbiór-może na tych materiałach wytrzyma.Ale jak masz dostęp do tych spraw to tylko kombinować.Powodzenia. |
marcin_m
Wysłany: 15-03-2006, 17:41
jabko! Małe sprostowanie dałem łożysko 6304 |
